Старый 15.07.2008, 12:06   #1
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
По умолчанию Проблема с тормозами/суппортами
Вкратце:
при непродолжительном(10-15мин) активном драйве(в пределах разумного!!!) в городском цикле и частом активном торможении(тоже в пределах разумного, не до свистов!!!) возникают скрипы в районе передних суппортов... Похоже на то, что передние суппорта нагреваются сильно и начинают скрипеть так, буд-то бы что-то отвалилось и скребет по колесу... При чем не имеет значения нажата педаль тормоза или нет... Скребет одинаково!!! Потом все остывает в течение 10-15-ти минут и приходит в норму... Опять езжу аккуратно... тормоз не задавливаю... Вчера проходил ТО-10000,-ничего не выявили... Говорят, все в норме!!! Стал спорить, - получил ответ, что в пределах мастерской нет возможности проверить как это происходит... Сказали, что если опять повториться, тогда будут уже предметно рассматривать... А повторилось уже в этот же день!!! И что с этим делать,-ума не дам...
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 12:33   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Проблема с тормозами/суппортами
Сомневаюсь, что суппорта. Но все же посмотри теплогрязезащитные щитки тормозных дисков. Может они слишком близко расположены к диску. Посмотри контровочные винты тормозного диска - зажаты?
..А к скрипу уже пару раз было у участников, в том числе у меня. Если ловил бровки и передние буксировочные кронштейны у тебя загнуты, они могут тереть о подрамник двигателя. От чего создается скрип при торможении и разгоне.
Левый кронштейн пришлось снять.
Старый 16.07.2008, 13:26   #3
ben Laden
Аватар для ben Laden
Сообщение от SLAV_Ok Посмотреть сообщение
Єто колодки менять скоро надо будет (через 3-4тыс.).
Там специальные пружинки стоят, которые при определенном износе колодок начинают тереть о торм. диск. Со временем у тебя скрип станет непирывным и очень противным ка у УАЗика.
Пум-пурум
Старый 16.07.2008, 16:04   #4
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
После ТО сказали, что все колодки в норме... да и 9800 на спидометре только, а я особо не летаю... стараюсь аккуратно ездить...
Хотя звучит не обнадеживающе...
Старый 16.07.2008, 16:05   #5
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Сообщение от Antonov Посмотреть сообщение
СПС... Постараюсь все проверить...
Старый 16.07.2008, 16:49   #6
Antonov Dimoha
Нимазашо ..на здоровье
Старый 18.07.2008, 10:22   #7
ben Laden
Ты ж сам тут писал:
Пум-пурум
Старый 18.07.2008, 11:34   #8
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Ты ж сам тут писал:
Опс... Да!!! Точно!!! Это просто жара так действует на людей...
Старый 04.08.2008, 15:47   #9
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Пришел к однозначному выводу!!! Как и предполагал Антонов, - скрипят теплогрязезащитные щитки тормозных дисков... Где-то при малейшем перегреве начинает затирать, но где пока не знаю... Видимых повреждений не видно... Но звук точно оттуда... Буду бороться!!! Пока езжу аккуратно, на тормоз не давлю и все ок... Чинить пока времени нет... Но скоро возьмусь!!!
Старый 27.04.2009, 15:34   #10
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
По умолчанию Re: Ответ: Проблема с тормозами/суппортами
Привет всем!!! Опять-таки волей-неволей возвращаюсь к этой теме!!!
Зиму пережил без скрипов! Щас потеплело, опять началось сЦукО!!!
Сегодня еду на Алекс, будут смотреть... А то уже страшно к педали тормоза прикасаться... На холодную все ок!!! Но малейший перегрев и опять невыносимый скрип!
Все-таки склоняюсь к версии Димохи, что где-то скрипят теплогрязезащитные щитки на тормозных дисках!
Вобщем не буду загадывать, сьезжу на Алекс, потом отпишусь!!!
Год мучений с тормозами. Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 31 04.01.2015 12:39
Проблема с тормозами - эффективность упала. nickolaus Ходовая и трансмиссия 9 17.10.2011 13:32
интересный прикол с тормозами zwichter Ходовая и трансмиссия 19 12.02.2009 13:51
Accent 1998 проблемы с тормозами diks Ходовая и трансмиссия 14 30.07.2008 17:44
Небольшие проблемы с тормозами. kiril2101 Ходовая и трансмиссия 0 04.06.2008 10:04
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
