Старый 21.10.2011, 09:12   #1
alex_lis
Аватар для alex_lis
По умолчанию Странность при запуске
Всем доброго времени суток! Такой вопрос. Не давно (дня 2 назад) заметил такую вещь: при запуске на холодную - машина как -то тяжело ворочается, потом резко поднимает обороты до 2-х тыщ и через 2-3 сек. роняет их на место до 1000-1100 и все нормально. Не нравится ее тяжелое ворочанье вначале. Что это могет быть? Бенз с одной и той же заправки, проверенный. Может аккумулятор? за 3 года ни разу не менял/не обслуживал, а щас похолодало вот ему и плохо? В общем всем заранее спасибо. Жду совета.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 10:09   #2
UT5
Аватар для UT5
По умолчанию Re: Странность при запуске
Подсаженный аккумулятор
Реклама и ссылки в подписи запрещена
UT5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 10:14   #3
alex_lis
Аватар для alex_lis
Спасибо! Поеду обслуживать!
Кстати, движку такие заводки не сильно вредят?
Старый 21.10.2011, 10:16   #4
Сообщение от alex_lis Посмотреть сообщение
Чем они повредят? Вспомни, как когда-то если не крутил стартер - то крутили корбой - ничего ж, ходили. Стартер слегка будет страдать - это однозначно.
Старый 28.10.2011, 21:17   #5
alex_lis
Аватар для alex_lis
Вобщем, посмотрел я в аккумулятор первый раз за 3.5 года. И о чудо! 4 банки из 6 сухие амашина-то едет!!!!! Долил, перекрестился что вовремя сунулся. Заправили его родного и электролитиком и водичкой и пластиночки посмотрели. Сказали жив!
Старый 19.11.2011, 23:19   #6
vms2
Аватар для vms2
Отпишись.Проблема шла или нет?У меня такие же симптомы!
vms2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 12:54   #7
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Ушлаж наверное, раз на радостях человек забыл отписаться
И вобще ребята - с наступлением холодов, если аккум имеет небольшие проблемы, то они значительно увеличиваеются!!!!!!
Проверить аккум даже самому особого труда не стоит.
vms2 если у тебя такая проблема - то проверяй АКБ в первую очередь. Как? Очень просто. Если есть пробки на банках - открути проверь уровень электроита (пластины долны быть полностью погружены в электролит) если нет, то долей дистилировоной воды ( на 5-7мм выше пластин, больше не надо, а то будет выплевывать при езде) и на зарядку ставь. ПРоверь напряжение на АКБ. Если нет прибора, но есть автоматическая зарядка (в последние годы появились такие) то поставь на зарядку на ночь ( у меня такая позволяет заряжать АКБ даже без снятия с машины). У тром запускаеш двигатель и определяеш - помогло или нет.
В любом случае в холода машина будет дольше запускаться
vms2 (27.11.2011)
Старый 21.11.2011, 15:15   #8
Luka
Аватар для Luka
За 3,5 года не заглядывать в банки аккумулятора это не есть хорошо!!!.
Вода испаряется из электролита и та часть пластин, которые не покрыты электролитом сульфатируются, естественно не бужет крутить.
Даже, если ты и долил воды, то все равно, готовль деньги на новый, т.к. с такой силой как раньше он уже крутить не будет. Раз в год можно найти время, выкуртить шесть пробок и проверить уровень электртолита. Если видишь верх непокрытых пластин, то долей дистиллированной воды. А если будешь еще и плотность электрлита проверять и подзаряжать, то аккумулятор будет крутить 6 - 7 лет.
У меня от 4,5 года, проверяю один раз в год (зимой стоит в гараже, отсоединяю клемы), пока проблем не наблюдалось.
P.S. Так же на аккумуляторе проверь чистоту клем.
vms2 (27.11.2011)
Стук компенсаторов при запуске!!! Bankir Двигатель и питание 49 27.10.2021 19:57
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
