Старый 18.09.2011, 11:39   #1
Bankir
Аватар для Bankir
По умолчанию Стук компенсаторов при запуске!!!
Друзья однополчане, у кого есть проблема стука компенсаторов при запуске??? Стучат в среднем до 1 минуту, потом как объяснили заполняются маслом и все ок. Насколько это критично???? Говорят это может влиять на расход????
Bankir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 11:46   #2
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Стук компенсаторов при запуске!!!
кто говорит? если бы внимательно изучал форум, то знал, что компенсаторы у всех стучат на непрогретой машине. Как это на расход может влиять, если ты сам говоришь, что они маслом заполняются, и всё ок.
Старый 18.09.2011, 12:13   #3
Bankir
Аватар для Bankir
Я недавно в форуме Поверхностно в профильных темах этого вопроса не нашел, не судите строго новичков. Мнения разошлись, одни говорят стук компенсаторов что в любом случае влияет на расход?? Если у тебя есть ссылка на эту тему, брось если не трудно я почитаю спасибо.
Старый 19.09.2011, 09:58   #4
xeon
Аватар для xeon
поменяй масло на другое. у меня на дизеле стучали примерно 5 секунд, Масло было арал, поменял на мотюль пока не замечаю этого, и на тотале тоже ничего не стучало, вязкость везде 5W-40
Старый 19.09.2011, 14:06   #5
Захар
Аватар для Захар
Не знаю что залито с завода,но стучали сильно.На кастроле стучали тише,на шеле ещё тише,но слышно!Сейчас залил ликви моли,теперь тишина.Всё масло лил 5w30.
Захар вне форума   Ответить с цитированием
Alex77 (04.12.2016), Bushik (17.03.2018)
Старый 19.09.2011, 18:58   #6
Bankir
Аватар для Bankir
У меня Шелл 5w30 все 3 года залит.... не думал..... про него так плохо, значит надо пробовать...........
Alex77 (04.12.2016)
Старый 19.09.2011, 20:19   #7
Bankir, http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=1963&page=12
Отсюда и до конца темы - обоснование,чем Ликви-Моли интереснее,чем те масла,что нас заставляют лить
Старый 19.09.2011, 20:35   #8
Тракторист
Аватар для Тракторист
При первой замене залил хваленое geneos 5w30 ном.1в Японии (такая реклама)и на холодную тарахтели компенсаторы в теч.минут 3-х.Слил его к едреней фене(движок жальче чем потраченных денег на масло и фильтр),а залил масло FINA 5w30 и все проблемы исчезли.И кореш в свой Ацик залил такгое же-не нарадуется.Движок намного чище работает даже против того,как до первой замены масла ,угара нет,стуков -нет,че еще? полет нормальный.
Тракторист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 00:07   #9
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня стучат с самого 1 км,с мотором всё ок я на это не обращаю внимания!стучат 30 сек после холодного старта потом затихают
galvanik55 (28.11.2024)
Старый 30.09.2011, 14:04   #10
Bankir
Аватар для Bankir
Интересно мнение клубников??? все таки это чем трагическим для двигателя может закончится...... данный стук??? Особенно если он есть с момента приобретения авто???
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
Странность при запуске alex_lis Двигатель и питание 7 21.11.2011 15:15
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
