Старый 01.11.2011, 19:40   #1
Avante
Аватар для Avante
По умолчанию Бедная смесь.
У меня такая тема,по ТО после 20000км поменял новые свечи и наездил где то 5-6 тысяч км,начала тупить, выкрутил свечи,а они белые как новые.Узнал что может быть бедная смесь.Подскажите кто-нибуть сталкивался с этим.
Avante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 10:28   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Бедная смесь.
Так при бедной смеси тебе бы ошибку на приборку выбрасывало, а просто тупит - может бенз, может почистить форсунки нужно, может дачики почистить, может еще что-то - диагностику нужно сделать!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 02.11.2011, 18:05   #3
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Avante, Понаблюдай-тупит постоянно,или после ночной стоянки? Сезон сейчас такой-достаточно большие перепады температуры на улице.
Вечером ты домой едешь при плюсовой температуре-иногда и больше +10,а утром стартуешь при 0 ,а иногда уже и при минусовой-для ЭБУ нужно время,чтобы под утреннюю температуру подстроиться
Старый 02.11.2011, 19:59   #4
_val_
Аватар для _val_
Чтобы подстроится под утреннюю температуру более чем достаточно того времени что проходит от включения зажигания до начала прокрутки стартера. Нет там долгосрочных температурных коррекций. Причина тупизны скорее всего более прозаична.
Присоединяюсь к мнению AcidSly - на диагностику.
Старый 02.11.2011, 21:17   #5
Avante
Аватар для Avante
Вот мои свечи.
Старый 02.11.2011, 21:23   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
_val_, я бы так уверенно не утверждал. Россиянам очень многим под старт даже прошивку официалы корректировали .А для "на диагностику"-и форум не нужен
Старый 02.11.2011, 21:28   #7
Avante
Аватар для Avante
Подскажите кто-нибуть как скинуть фото в тему.
Старый 02.11.2011, 22:17   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Avante, повесь где-нибудь ,на piccy.info,например,и дай ссылку
Старый 03.11.2011, 11:05   #9
_val_
Аватар для _val_
Вполне возможно. Для уверенного запуска в северных районах. У нас климат попроще. Да и ситуация имела бы массовый характер, а так единичный случай, то имеет место неисправность.
Если есть время и желание экспериментировать и познавать свой автомобиль конечно форум это гуд, поможем и подскажем. Возможны низкое давление топлива или малая производительность насоса (это разные вещи и необязательно виноват именно насос), причем если имеет место плавающий дефект мозг его не фиксирует как ошибку. Форсунки. Не подходящие или дефектные свечи. Повышенное сопротивление впускного и(или) выпускного тракта, хотя мало вероятно. Незначительный подсос... да много чего.
Avante, если недалеко живешь, подтягивайся, сделаем диагностику узнаешь много нового о своем автомобиле
Старый 03.11.2011, 11:55   #10
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
Диагностика нужна, но если честно то пару раз видел как официалы отфутболивалю людей с подобными проблемами ссылаясь на бензин. Я бы начал с него . Залил хорошего бензина и откатал бак. Да и по трассе дал бы жару движку. А чистка инжектора и датчиков, смена топливного фильтра и свечей это регулярно делаю (раз в 30-40тыс.).
Так что на диагностику лучше к проверенным людям ехать иначе бабло на ветер будет .
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
горит чек ошибка P0171 Слишком бедная смесь i.s.23531 Двигатель и питание 4 12.02.2017 01:54
Підскажіть будь-ласка Check p0172 слишком богатая смесь bank 1 Денис Т Двигатель, питание 0 08.01.2014 12:06
обедненная смесь serega77 Двигатель, питание 1 09.12.2011 08:31
обедненная горючая смесь ... ? Roman1980 Двигатель и питание 1 05.08.2010 18:57
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
