Старый 28.11.2011, 17:22   #1
Yura-L
Аватар для Yura-L
Вопрос Регулировочные стаканы
HELP!
Помогите!
После регулировки зазора клапанов (подтачивались стаканчики) завелся сверчок в районе клапанов 1-го цилиндра. Звук очень похож на звук ролика, но это не ролик, уже снимали и ремень, все равно сверчит. Машина едет нормально, расход вроде тоже нормальный, но этот звук, очень сильно влияет на психику (что то в двигателе трется метал о метал).
Может кто-то имел подобный опыт, подскажите возможные пути решения.
Yura-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:36   #2
Евгений О.
Аватар для Евгений О.
По умолчанию Re: Регулировочные стаканы
Сверчать может любой подшипник в навесном оборудовании под ремнем, не обязательно ролик. Нужно послушать монтировкой.
"Доцент бы заставил..." (С)
Евгений О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 16:31   #3
Yura-L
Аватар для Yura-L
Сообщение от Евгений О. Посмотреть сообщение
??? Разъясните пожалуйста.
Старый 09.12.2011, 21:12   #4
Евгений О.
Это старый дедовский способ.
Берется стальной прут или монтировка длиной 60-100 см.
Прут одним концом упирается в то место, где стоит подшипник, как можно точнее.
Например, по очереди в передок и задок генератора и т.д.
Второй конец прута к уху и слушаем, если в подшипнике лишние шумы, то их будет хорошо слышно.
Для этих же целей можно воспользоваться фонендоскопом, но он есть далеко не у каждого
Старый 13.12.2011, 13:29   #5
Yura-L
Аватар для Yura-L
Сверчек слышно даже при снятом ремне, однозначно не навесное...
Старый 18.12.2011, 22:21   #6
bosmaster
Аватар для bosmaster
Сообщение от Yura-L Посмотреть сообщение
HELP!
Помогите!
А на каком пробеге регулировались клапана?что для этого необходимо???
Старый 21.03.2012, 12:01   #7
Евгений О.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Камрады, подскажите авторитетно - эта инфа о тепловых зазорах клапанов для двига 1,6 HD правдива или нет?
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):
– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):
– впускные клапаны: 0,29 мм;
– выпускные клапаны: 0,34 мм.
Старый 09.06.2013, 10:10   #8
miruwor
Аватар для miruwor
Авто: Honda CRV III
А как зазор может увеличиваться при прогреве? Это первое. Второе - на горячем двигателе зазора вообще быть не должно. И меряется он только на холодной машине.
miruwor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
