#1 |
У меня стоит штатная TPMS - система контроля давления в шинах. На днях загорелся индикатор её неисправности. Колёса все накачаны как положено. Отсюда вопрос к форумчанам - как думаете - накрылись елементы питания в датчиках? Машине 1,5 года.
Ну и вообоще - сюда выкладывать мысли и наблюдения о работе данной системы, полезность и тд. |
#2 |
а откуда такая уверенность,что накачаны как положено? я когда машину из салона забирал, у меня тоже этот датчик горел. приехал вешать номера на СТО (официальное) - говорю:подкачайте колесо , а то датчик горит.подкачали при мне -все равно горит.оказалось - манометр на ОФИЦИАЛЬНОМ СТО неправильно показывает.мой совет: для начала проверьте в нескольких местах давление.( в нескольких шиномонтажках)
#3 |
Вы не поняли, горит не пиктограмма колеса на машине, указывая на спущенное колесо. Горит датчик неисправности системы. Он мигает 1 мин., а затем горит непрерывно. А давление я проверял на двух шиномонтажах и сам, своим манометром.
#5 |
Не писал, так как две недели валял дурака в Закарпатье. Там же прошёл ТО 30000 км. Ну и про неработающюю TPMS им сказал. По словам мастера-приёмщика они систему проверили - она рабочая. Считают, что не работает один из датчиков. Но для проверки и выявления его нужно разбортировать все колёса, так как у них нет Блютуз-диагноста. Предположили, что датчик был повреждён при шиномонтаже во время переобувания. Но система работала после переобувания ещё месяц минимум. Даже один раз колесо качал по её подсказке. Да и переобувался я в новом шинном центре на Оболони. Там круть всякая переобувается с подобными системами, а я про наличие оной монтажника предупредил. Так что придётся ехать отдельно на СТО на Новоконстантиновской.
#7 |
#8 |
Наконец то я добрался до шиномонтажа, в связи с переобуванием резины на летнюю. Переобувался на Новоконстантиновской 1А, так как хотел, чтоб разобрались с не работающей системой контроля давления в шинах.
Зачем-то они провели "компьютерную диагностику и поиск неисправности". Установили, что сама система рабочая, а не работает датчик одного из колёс (напоминаю, что всё это мне уже сказали на СТО "Захид-авто" в Закарпатье, кстати там эту "диагностику" сделали бесплатно). Правда опредилили, что не рабочий датчик находится в заднем левом колесе. Правда это було уже не так важно - при разборе оказалось, что датчик имеет механические повреждения - расколот его корпус. Сам диск и резина целы - так что это не моя вина, и перебортировка была очень корректной - сам наблюдал за процессом. Отсюда вывод, что повредили его при переобувании на зимнюю резину осенью. Недостающий кусок корпуса оказался в колесе. Вот так. Новый датчик стоит на СТО 850 грн. Пока не заказывал. И фото - пока не получилось - пережму выложу |
#9 |
М..ДА печально.я только одного не могу понять : месяц после переобувки он работал, а потом перестал.может это что - то другое ?.ну и цена ,конечно,не радует. я уже два раза переобувался ( осенью и весной ),тьфу,тьфу,тьфу.все в порядке.
#10 |
слышал что датчики дорогие((((((((((((. подумываю чтоб отключить нафиг эту систему.
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
| Santa Fe DM и система давления в шинах ??? | Leksi | Электроника | 4 | 14.12.2016 15:37 |
| датчик давления в шинах | Vitac | IGO | 2 | 11.10.2014 09:26 |
| Датчик давления в шинах | Василий Александрович | Электроника | 21 | 01.08.2014 23:44 |
| Датчики давления в шинах | Moroz | Электроника | 21 | 27.04.2013 22:03 |
