Старый 28.12.2011, 18:44   #1
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Гудение в трансмиссии
Решил создать новую тему, так-как долгое время немогу найти причину.А в тех темах, где писал уже об этом, может просто не бывали люди которые столкнулись с таким же как я!
После смены весной гудящей шиповки на летнюю, заметил гул, который реагирует на змейку: кручу влево - сильнее гудит, вправо - гул пропадает. Поменял резину на другую - всё-равно гудит.Заменил передний правый подшипник на новый - гудит всё-равно.Осенью решил заняться этой проблемой вновь, по советам некоторых, поменял подвесной подшипник на промежуточном валу - опять гудит...
Думал может деформировался ступичный при его замене, и решил поменять второй раз правый подшипник.Гул так и не пропал!
Сказали что если бы гудел подшипник в коробке на приводном валу, то на змейку он бы не реагировал, а гудел бы всегда!
Может это всё-таки левый подшипник ступичный?
На всё и впустую уже выкинул 1300 грн...
Подскажите что делать, где копать?
Старый 14.01.2012, 03:24   #2
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Гудение в трансмиссии
Биение по рулю всё больше усиливается, боюсь чтоб не заклинило трансмиссию...Что же делать?!
Коробку не хочеться разбирать, назад ведь обратно не поставят нормально!!!
Старый 14.01.2012, 08:10   #3
drunia1965
Аватар для drunia1965
Я бы всё-таки ещё и левый ступичный проверил, они (подшипники) хитрые такие....
Старый 14.01.2012, 09:13   #4
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Может это шруз?
Биение по рулю только при повороте?
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 04:46   #5
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Может это шруз?
Нет, по прямой тоже!
Старый 17.01.2012, 08:29   #6
Сергей Ященко
Похоже что это тогда ступица... обратите внимание на выработку.
Старый 17.01.2012, 15:04   #7
Александр Игнатьевич
Насчет гула не знаю, что Вам и посоветовать, на скорости ухо не подставишь поближе. Может вывесить колеса, подложить под рычаги подвески подставки возле шаровых опор, опустить на них машину, чтобы пружины подвески были сжаты, и прослушать, при вращающихся колесах, откуда идет гул. Прислонить возле подшипников, которые возможно гудят, или палку или трубку пластмассовую, а другой стороной к уху. Может таким методом, найдете источник гула.
Может это и смешно, но когда не мог узнать, еще на Жигулях, откуда исходил гул, цеплял на предполагаемые места радиомикрофон на резинках, а в движении через радиоприемник слушал звуки от подшипников под нагрузкой. Так определял, где гудел задний мост, или подвесной подшипник и т.д. Прицепить такой радиомикрофон для эксперимента к гайке ступицы за шплинт, думаю, возможно.
А по поводу биения в руль попробуйте переставить колеса задние вместо передних. Биение бывает если резина потеряла правильную форму, есть на глаз невидимая грыжа. Если биение в руль пропадет, смотрите резину.
Старый 17.01.2012, 19:19   #8
SteLLs
Аватар для SteLLs
На летней резине было биение руля, потом поменял на зимнюю и ничего не помогло.
На ступице и подшипнике видел потемневшие следы слегка.Мастер сказал что это от выпресовки или запресовки.
Как вы думаете, после первой замены подшипника, мог пресс деформировать ступицу? И что теперь каждый подшипник в ней будет гудеть?
Старый 18.01.2012, 15:10   #9
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Само посадочное место подшипника в ступицу может быть прослаблено. Это происходит зачастую из-за несвоевременной замены загудевшего подшипника.
Если ступица прослаблена,то любой подшипник в ней будет гудеть. Придется покупать новую ступицу и обязательно новый подшипник.
Только не понятно в этом ли причина!? Неужели механик или мастер менявший Вам подшипник не смог правильно диагностировать неисправность???
Если эти спецы не умеют определять гудит ли ступичный подшипник,прослаблена ступица или нет,то встает вопрос какого ... они туда лезут? Если проблема не в этом,то получается Вам уже 2 раза поменяли просто так рабочие ступичные подшипники (цена небось гривен 400- 500 за штуку),потом подвесной подшипник на промежуточном валу, что дальше они предложат поменять ради эксперимента ???
p.s. кстати ступица ведь тоже не вечная,её "тело" обычно переживает около 3-4х замен подшипника,потом всё.
Мой совет обратиться на другую нормальную станцию,где смогут сделать нормальную диагностику или хотя бы прослушать шумы фонендоскопом (это прибор такой как у врачей-терапевтов). Лучше один раз потратиться на выявление причины,чем выкидывать деньги на ветер.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 15:32   #10
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Что-то и у меня зашумело... На скорости от 90 до 110 при движении по прямой гудит с левой стороны (несильно, нужно прислушиваться), если скорость выше/ниже этого диапазона - звук пропадает. Что примечательно - гул появился с наступлением морозов, но может просто так совпало.
Биений в руле нет, машина идёт ровно, как и раньше. Резина зимняя, отбалансирована, на заднем левом есть порез с шишкой, но он там уже третью зиму.
Кто-нить может набросать предположений?
Умирает подшипник трансмиссии...? (NF 2,0л. 2008г.в. дорестайл) vema Ходовая и трансмиссия 1 26.08.2013 20:10
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
