Старый 11.01.2012, 13:59   #1
Джони_Д
Аватар для Джони_Д
По умолчанию собирается конденсат на сливной пробки радиатора
Собирается конденсат на сливной пробки радиатора, стоит заменить пробку? или прокладки в ней?
Джони_Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 20:32   #2
drunia1965
Аватар для drunia1965
По умолчанию Re: собирается конденсат на сливной пробки радиатора
Стесняюсь спросить....а где находится сливная пробка радиатора?
Старый 11.01.2012, 21:17   #3
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Сливная пробка находиться внизу радиатора справа,на ней стоит резиновая прокладка.Может нужно просто затянуть пробку.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 21:43   #4
NicolasG
Аватар для NicolasG
Джони_Д, наверное, хотел сказать "заливной пробкЕ", которая возле замка капота.
Пробку можно попробовать заменить, возможно, она не герметична и подсасывает воздух. Если машина с пробегом, желательно визуально проверить радиатор и проконтролировать, не уходит ли антифриз и нету ли характерного запаха паленого антифриза после поездки на полностью прогретом двигателе. Сразу после поездки открыть капот и пощупать верхний патрубок радиатора (осторожно, горячий!) - он должен пружинить, в нем во время поездки повышается давление и течет горячий антифриз. После остывания он становится заметно мягче. Также минут через пять-десять после поездки, обязательно заглушив двигатель, можно аккуратно (лучше - в толстых рабочих рукавицах и очках) открыть эту пробку - должен быть небольшой пшик, а антифриз должен быть хорошо виден в горловине - практически до краев заполнять. Если это не так - значит в система охлаждения недостаточное давление. Естественно, проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Также проверить сам антифриз - он должен быть ярко зеленого цвета, довольно густой маслянистой, но однородной консистенции.
Сообщение от DIMA_75G Посмотреть сообщение
Человек спросил о конденсате на пробке, очевидно, с внутренней стороны. Вероятно, он все-же имел в виду заливную пробку.
Последний раз редактировалось NicolasG; 11.01.2012 в 21:47.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:53   #5
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Сообщение от NicolasG Посмотреть сообщение
drunia1965 спросил где находиться сливная пробка.Я ему ответил.А Джони_Д не правильно сформулировал вопрос попутал заливную со сливной.
Старый 11.01.2012, 23:02   #6
drunia1965
С чего вы взяли что Джонни_Д неправильно сформулировал вопрос? Вы знаете где у него конденсат? Просто я немного недоумеваю по поводу того - конденсат какой жидкости и с какой стороны пробки, внутренней или внешней, и какой именно пробки....а может это и не конденсат вовсе? Как-то заумно всё это...извините если что....
Последний раз редактировалось drunia1965; 11.01.2012 в 23:06.
Старый 12.01.2012, 00:45   #7
NicolasG
Аватар для NicolasG
К сливной пробке так просто не доберешься. Кроме того, тем всегда антифриз, конденсата там быть никак не может. Если конденсат находится снаружи, тогда бы в вопросе не было смысла. Единственная пробка радиатора, где может образовываться конденсат (если это он) - герметичная подпружиненная заливная. Если она теряет герметичность, то начинает подсасывать воздух. В процессе прогрева двигателя давление в системе охлаждения повышается, при охлаждении, соответственно, понижается. Разница температур, влажный воздух, вот вам и конденсат. Это мое мнение. Могу ошибаться. Если пробка не герметична, антифриз может начать просачиваться из системы наружу. Если попадет на горячий двигатель - появится характерный запах. Поэтому я посоветовал ТС проверить систему охлаждения более серьезно.
Старый 12.01.2012, 14:13   #8
Джони_Д
Аватар для Джони_Д
Когда менял масло , обратил внимание с низу под радиатором пробка она же я так понимаю сливная радиатора, и она вся была влажная и по немногу уходит жидкость с бочка с антифризом. Я её подтянул но через недлю снов азалез в гараже в яму и снов а она была влажная , гаража сухой машина сутки не выезжала на дорогу. Собираюсь заменить за одно антифриз и пробку с прокладкойи обработать герметиком.
Старый 12.01.2012, 14:54   #9
NicolasG
Аватар для NicolasG
Если уходит антифриз - это уже хуже. Но при чем здесь конденсат? Если сочащаяся жидкость зеленого цвета - это антифриз. Если определить цвет сложно, можно попробовать ее на язык - антифриз имеет сладковатый вкус. Если это антифриз - пробку однозначно под замену, а с ней, скорее всего, и сам антифриз. При замене пробки он все равно вытечет. Можно, конечно, его собрать и залить назад, но если машине больше 3-х лет, а это наверняка так - то лучше поменять в любом случае. Причем купить нормальный концентрат и самостоятельно разбавить дистиллированной водой.
Старый 12.01.2012, 21:19   #10
drunia1965
Сообщение от Джони_Д Посмотреть сообщение
Как и предполагалось - это не конденсат.
Прокладка сливной пробки картера znv222 Двигатель и питание 6 26.11.2013 15:58
Конденсат в салоне!!! cergiyko Кузов и салон 12 17.09.2013 08:34
Конденсат в багажнике. Юрий 24 Кузов и салон 9 24.04.2012 14:06
Где собирается ELANTRA CKD vitaart99 Отзывы, тесты, обзоры, советы 5 06.08.2009 00:50
конденсат в фарах SkiTl Кузов и салон 6 18.10.2008 20:52
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
