Старый 08.11.2013, 22:46   #1
znv222
Аватар для znv222
По умолчанию Прокладка сливной пробки картера
Всем здравствуйте!
Пришло время замены масла в двигателе. Масло прикупил, фильтр тоже. Хотел сразу взять новую прокладку на сливную пробку, и тут потерялся, поскольку сам ее, родимую, никогда в глаза не видел. Один продавец на авторынке сказал, что там вообще не прокладка идет, а медная шайба...
Кто сталкивался, просветите темного, все же резинка или медь, и какого размера брать...
Автомобиль, естественно, Хюндай Матрикс, двигатель 1,6 G4ED-G.
znv222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 22:50   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Медная шайба
znv222 (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 23:33   #3
znv222
Аватар для znv222
kym, спасибо! А как с размером быть? Подозреваю, что возможны варианты...
Старый 08.11.2013, 23:39   #4
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Медная шайба
Для дизеля в комплекте маслянного фильтра идёт алюминиевое колечко сливной пробки. Оно одноразовое и должно меняться при каждой замене масла.
Медные шайбы кстати на любом авторынке можно купить любых размеров, стоит сущие пустяки. В принципе вам нужно только знать размер отверстия сливной горловины маслянного картера, чтобы купить шайбу правильного размера. Скорее всего внутренний диаметр шайбы будет около 13-14мм
znv222 (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 00:06   #5
znv222
Аватар для znv222
О то-ж...
уже что-то... Спасибо!
Старый 25.11.2013, 21:31   #6
znv222
Аватар для znv222
Поделюсь, может, кому пригодится.
В-общем, взял медную шайбу, внутр. диаметр 13,8, наружный 20 мм. Подошла. Только один нюанс - когда отвернули пробку, на ней стояла алюминиевая шайба. Не знаю, может так и надо, а может, предыдущий владелец такую решил ставить...
В принципе, мастер сказал (и я с ним согласен) - к алюминию алюминий лучше будет... Картер-то алюминиевый.
Старый 26.11.2013, 15:58   #7
Nilsen
Аватар для Nilsen
теж алюмінєва стоїть.. це рідна шайба.. так як машину брав з нуля!
Nilsen вне форума   Ответить с цитированием
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Прокладка клапанной крышки Sonata FL 2.0 vitalyuz Продам 3 05.12.2014 12:12
Нужна прокладка СКС. Есть умельцы? Lion Бытовые вопросы 2 23.07.2013 14:15
Прокладка клапанной крышки на CRDi E_V1 Двигатель и питание 2 24.05.2013 22:54
собирается конденсат на сливной пробки радиатора Джони_Д Двигатель и питание 9 12.01.2012 21:19
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
