Старый 20.05.2013, 19:29   #1
E_V1
Аватар для E_V1
По умолчанию Прокладка клапанной крышки на CRDi
Проблема у меня уже давно и уже надоело видеть двигатель в масле.
Еще в прошлом году увидел что сзади слева на двигателе (если стоять к открытому капоту лицом) из под клапанной крышки начало сочится масло, ну я его протер и дальше ездил. Но пришло время замены масла, я залез под машину что бы открутить сливную пробку и увидел что двигатель в низу в масле, после детального обследования было выявленно что это масло которое пропускает клапанная крышка, и оно уже выделяется быстрее, но на потерю масла это сильно не повлияло, масло остается на нормальном уровне (т-е максимум за 10000 км вытекает 100-200гр) и этого хватает что бы залить весь движок. Да и к него же на пути оказывается генератор, он тоже в масле. Решил обтянуть крышку, думал попустились болты от вибрации дизелька. Подтянул, все насухо протер, и покатавшись немного увидел что не помогло. Обтянул все болты еще немного, но не помогло. Заехал в магазин заказал новую оригинальную прокладку, цена ее 100грн. Позвонил к официалам, они назвали цену замены прокладки 800 грн!!! Заехал на АТЛ, там сказали что это геморно разбирать дизель, там всю топливную надо разбирать итого назвали 600грн, заехал в донецке на автодизель, там озвучели цену 400грн и это с колечками под форсунки, мол их тоже надо менять после каждого демонтажа форсунок. Узнал сколько стоят эти колечки 20 грн штука итого 80 грн.
Внимательно сам изучил как и что нужно разобрать что бы сменить прокладку решил поменять сам, т-к ничего сложного на вид нет. Я на всех своих машинах все делаю сам, только вот с дизелем еще не связывался.
Вопрос у меня к знающим людям, и к тем кто может уже ето делал, скадите после установок обратно форсунок и сборки всех топливо подающих трубок, в трубках образуется же воздух, хоть немного, если аккуратно, но все же будет, так нужно его и как удалить от туда, или просто все собрать и заводит машину? НЕ сгорят форсунки если там будет немного воздуха? или его как то нужно удалить?
E_V1 вне форума   Ответить с цитированием
andy_p (13.10.2013)
Старый 20.05.2013, 20:07   #2
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Не сгорит, плохо когда воздух находится до ТНВД, а то что после не страшно, он его выгонит.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
E_V1 (20.05.2013)
Старый 24.05.2013, 22:54   #3
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
По умолчанию прокачка форсунок
зажимаешь всё кроме гаек на трубках которые крепятся к форсунке(их оставляешь наживленными) и крутишь стартером пока не выйдет воздух и польётся ДТ (на клапанную,после вытераешь тряпкой ) ,закручивать те поочерёдно с которых полилась солярка.
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
E_V1 (28.05.2013), ТимОон (27.05.2013)
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Прокладка клапанной крышки - нужна ПОМОЩЬ norfolk Двигатель и питание 20 20.12.2014 00:05
Прокладка клапанной крышки Sonata FL 2.0 vitalyuz Продам 3 05.12.2014 12:12
Прокладка сливной пробки картера znv222 Двигатель и питание 6 26.11.2013 15:58
Дребезжит накладка клапанной кришки Владимир_zp Двигатель и питание 5 14.09.2010 10:10
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
