Старый 11.02.2012, 20:05   #1
srj
Аватар для srj
По умолчанию ЕКО-индикатор
Хундай Елантра МД 1.6 МКПП. При включенном ЕКО-режиме не работает ЕКО-индикатор на панели приборов. На сервисной станции, Гонты 1, сказали так и должно быть. Кто что-нибудь может сказать по этому поваоду? У кого как?
srj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 20:38   #2
Canon2900
Аватар для Canon2900
По умолчанию Re: ЕКО-индикатор
Сообщение от srj Посмотреть сообщение
Так и должно быть, ведь у тебя "механика"......индикатор ECO горит на автоматах. Включённый режим ECO на механике подразумевает подсказку в виде номера передачи со стрелкой(на верхнюю или пониженную).
Canon2900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 21:22   #3
srj
Аватар для srj
Большое спасибо за ответ.
Старый 11.02.2012, 21:26   #4
Димыч
Аватар для Димыч
Ну, да. Только подсказка в виде рекомендуемой передачи.
Старый 11.02.2012, 22:55   #5
srj
Аватар для srj
Получается, что при ЕКО-режиме работает только индикатор положения механической коробки передач, который рекомендует передачу на которой надо ехать для экономии топлива. А какже информация об эфективности использования топлива? Например на 6-ой передаче?
Старый 12.02.2012, 00:14   #6
Димыч
Аватар для Димыч
Да тут весь эко-режим заключается только в том, чтоб раньше переключить высшую передачу и все. По сути бестолковая штука.
Старый 12.02.2012, 01:31   #7
srj
Аватар для srj
Ну, да. Пишет переключаться на высшую передачу где-то в районе 2500 оборотов. В принципе, на автомате, переключения тоже происходят на таких-же оборотах. Так-что, я думаю, для мотора ничего плохого в этом нет.
Старый 12.02.2012, 10:16   #8
Alex3000w
Аватар для Alex3000w
я замечал на автомате, при спокойной езде, переключение передач происходит в диапазоне от 1800 до 2000 об.,
а кто нибудь замерял разницу на автомате, в эко режиме расход и без него?
Alex3000w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:51   #9
srj
Аватар для srj
1.6 МКПП. При включенном (выключенном) ЕКО-режиме динамика не меняется. А расход зависит от стиля вождения. Если он спокойный, как при ЕКО-режиме, то расход практически такой-же. Если - "нервный", то и расход соответствующий.
Старый 12.02.2012, 22:34   #10
ПОТАП
Аватар для ПОТАП
Сообщение от Alex3000w Посмотреть сообщение
езжу, как правило,на круизе по городу и по трассе.Обороты по городу-1200-1600 при скорости 40-60 км/час(наиболее экономичный режим)
Элантра МД 1.8АТ,машрум
ПОТАП вне форума   Ответить с цитированием
Индикатор открытого багажника Alexandr_T Электроника 3 26.05.2013 21:13
Загорается индикатор ABS vfomenko Ходовая и трансмиссия 0 15.06.2010 11:29
Индикатор ABS! trantor Электроника 14 10.02.2010 21:33
Индикатор парковки/ручника? ГенераЛ Ходовая и трансмиссия 10 08.05.2009 22:15
Индикатор температуры ОЖ Fly Wind Двигатель и питание 14 20.10.2008 17:11
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
