Старый 14.07.2009, 20:04   #1
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Индикатор ABS!
Вобщем завелся сегодня, проехал с полкилометра, загорелалась на приборке лампочка ABS, я на светофоре выключил зажигание, потом опять завелся - лампочка погасла! Проехал после этого гдето с 30 км - лампочка больше не загоралась. Кто скажет что это было? Было ли у когото еще такое и стоит ли ехать к официалам и говорить им об этом? Мож это как то связано с влажной погодой? Вобщем - кто чего думает по этому моменту?
Старый 14.07.2009, 23:35   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Индикатор ABS!
trantor, а что инструкция пишет по этому индикатору ?
Старый 15.07.2009, 00:04   #3
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Скорее всего датчик... У товарища на Сиде такое было, датчик заменили по гарантии...
Старый 15.07.2009, 01:15   #4
trantor
Аватар для trantor
Прошел еще 20 км, датчк пока не светился, вобщем еще поезжу потестю, если еще пару раз засветится поеду к официалам, кстати в инструкции ничего такого про это не сказано, написано если будет постоянно светится то в сц, если не светится - то все ок... Вобщем пока спишем на глюк компа, а дальше посмотрим...
Тут еще посоветовали предохранители на АБС вынуть-вставить и разъемы подключения датчиков на колеса тоже разъединить-соединить... Если проявится - попробую...
Последний раз редактировалось trantor; 15.07.2009 в 01:20.
Старый 15.07.2009, 10:32   #5
Абакумов
Аватар для Абакумов
Была такая же самая фигня несколько раз. После завода авто не гасла минут по 20 или гасла после следующего запуска. На ходу не загоралась ни разу. На станции подключали комп ничего не обнаружили сказали ничего страшного такое бывает, влажная погода или пыль. Буду ждать пока загорится и больше не погаснет.
Абакумов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 13:56   #6
koluchka
Аватар для koluchka
На первом Ацыке поравал Зимней резиной Провод что идёт от Абс в багажник ( цена 240 грн + 10 минут работы по замене) , На Втором Ацыке невыдержал датчик испытаний зимой на ФЕО ( пока не менял , ориентировочно 300 грн .).
koluchka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 15:22   #7
Sorvanec
Аватар для Sorvanec
Было такое на Omege при почти полностью разряженном аккумуляторе - правда, кроме лампочки ABS загоралась ещё какая-то, но не помню какая. Отсюда, вывод - проверь зарядку аккумулятора (на всякий пожарный)
Sorvanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 11:57   #8
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
или датчик или уровень жидкости. проверь в бачке.
Старый 20.07.2009, 14:55   #9
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от nikitych Посмотреть сообщение
Уровень все ок, было проверено с самого начала, проехал с того момента более 200 км, пока не загорался, какраз вот дождики пошли началась опять влажная погода, теперь и посмотрим как он себя в такую погоду ведет...
Старый 11.08.2009, 23:41   #10
trantor
Аватар для trantor
Спустя ~1000 пройденных км с предыдущего раза, индикатор АБС опять засветился, правда не на долго...
Вобщем сёдня завелся, проехал 10 м, загорелась лампа АБС, перезапустил двигло (индикатор все еще светился), проехал еще 10м - лампа погасла и больше не загоралась как я ни старался . Ехать чтоль к охвициалам (им же не докажешь что она загоралась и погасла) или ждать пока она загорится и не погаснет. Интересно, а это не может быть какойто глюк компа, который устраняется перезапуском... Ктото именно с таким случаем, когда это лечилось перезапуском двигла сталкивался?
Последний раз редактировалось trantor; 12.08.2009 в 00:13.
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
ЕКО-индикатор srj Электроника 10 05.05.2016 11:18
Индикатор открытого багажника Alexandr_T Электроника 3 26.05.2013 21:13
Загорается индикатор ABS vfomenko Ходовая и трансмиссия 0 15.06.2010 11:29
Индикатор температуры ОЖ Fly Wind Двигатель и питание 14 20.10.2008 17:11
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
