Старый 12.02.2012, 13:50   #1
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
По умолчанию Подтекает бензин!
Только что завел машину и в салон пошел резкий запах бензина, сразу заглушил. Под капотом запах еще сильнее, а на торце рейки, там где датчик давления топлива, к которой крепятся форсунки видны следы подтекания... Я так понимаю что в норме такого быть не должно??!
Последний раз редактировалось Юрий 24; 12.02.2012 в 14:07.
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 14:56   #2
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Подтекает бензин!
Нужно при открытом капоте завести двигатель и посмотреть где теч (лучше с помощником).
выявив место - на эвакуаторе - на СТО.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:12   #3
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Как таковой течи нету, а видны следы. Датчик снизу мокрый. Может это норма?
Старый 12.02.2012, 16:18   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Юрий 24 Посмотреть сообщение
Если вспыхнет на горячем моторе - тоже будите думать что норма??? На СТО от греха подальше!!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 12.02.2012, 17:19   #5
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
"Норма" я имел ввиду может там есть какой то клапан, и то что там подтеки так и должно быть...
Старый 12.02.2012, 17:21   #6
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Записался на завтра, а сколько Хюндай дает гарантии на топливную?
Старый 12.02.2012, 20:10   #7
Сергей Ященко
Два метра от салона
Чтобы бензин вспыхнул на моторе - он должен попасть на раскалённый выпускной коллектор.
Старый 12.02.2012, 22:11   #8
_val_
Аватар для _val_
Выпускной коллектор бывает раскаленным только если в него попадает много не сгоревшего бензина из двигателя. А так он просто нагрет и бензин если на него и попадет то только испарится, но не вспыхнет. Для вспышки нужен огонь или искра. Я ремонтирую автомобили и в работе иногда бывает что бензин попадает на коллектор. Но!!! У меня на расстоянии вытянутой руки стоит огнетушитель. Бывало клиенты приезжали с жалобой на запах, открываем капот, а там из под форсунки фонтан бьет. Это похлеще чем русская рулетка.
Однозначно лучше такой автомобиль не заводить. Выявить течь можно и без запуска двигателя.
Vsevolod (13.02.2012), Сергей Ященко (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 22:41   #9
Сергей Ященко
_val_, согласен и по поводу коллектора (я это и имел ввиду) , и по поводу заводить - достаточно включить зажигание, топливный подкачает...
Старый 12.02.2012, 23:00   #10
_val_
Аватар для _val_
Не соглашусь. Предпускового может быть и недостаточно для выявления течи. Насос нужно включить принудительно. Например с помощью диагностического сканера.
Бензин _kaa_ Двигатель и питание 161 02.10.2014 00:15
[Продам] Hyundai ix-35, 2.4 бензин Syavozja Продам 0 16.01.2013 13:17
Слить бензин Дюха Двигатель и питание 4 15.01.2009 14:55
Бензин и бухгалтерия Дми3й Общие вопросы - решаем вместе! 14 17.10.2008 12:33
Бензин А92 vitvi Двигатель и питание 5 15.08.2008 10:52
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
