Старый 23.02.2012, 21:31   #1
Белая акула
Аватар для Белая акула
По умолчанию Не работает омыватель переднего стекла
Подскажите. Перестал работать омыватель переднего стекла. Хотя во время нажима дворники в режиме омывания работают. Вода в бачке не замерзшая. Что это может быть? Предохранитель или сам насос. Если предохранитель - подскажите где он может быть в Акценте?
Белая акула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:44   #2
voin29
Аватар для voin29
По умолчанию Re: Не работает омыватель переднего стекла
Спросим по-простому:
1. слышно ли характерное "жужжание" движка насоса омывателя?
2. пробовал ли чистить сопла "разбрызгивателей" которые на капоте?
3. Какой Акцент?
не надо...
Старый 23.02.2012, 23:01   #3
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Белая акула, предохранитель там один -на насос и на дворники. у AcidSly
,было такое осенью-ему пришлось насос доставать из бачка-точно не скажу,что именно случилось(всего не запомнить),но дело было в самом насосе-напиши ему спроси
Старый 24.02.2012, 01:01   #4
Rata
Аватар для Rata
в моем Акценте 96г. в первые дни мороза перестало брызгать - у товарища на СТО снял правое переднее колесо, снял подкрылок, отсоединил шланг от насоса и от форсунок - дунул в шланг воздухом. затем поднял капот и продул форсунки. Собрал - не помогло. Дунул прямо в насос - открылась крышка бачка омывателя и немного помылся двигатель ))) - но после этого омыватели зажили новой жизнью )) Льют аж на крышу. На крышу едущих сзади машин. )))
Уже потом подумал, что продувая насос я мог его вывести из строя. Но всё обошлось.
Rata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 16:34   #5
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от Rata Посмотреть сообщение
отрегулируй сопла форсунок, например тонкой иголкой ... лучше вдвоем (один-внутри авто, второй снаружи). Сопла регулировать аккуратно и чуть-чуть
не надо...
Старый 25.02.2012, 00:25   #6
Rata
Аватар для Rata
я уже купил и с водительской стороны даже поставил веерные форсунки от Форда. На днях поставлю и с пассажирской стороны и ничего регулировать не надо будет.
Старый 25.02.2012, 21:18   #7
Bogomolov
Аватар для Bogomolov
Добрый вечер!
простите что не в тему)
Rata у Вас какой двигатель установлен?
Спасибо!
Bogomolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 23:09   #8
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
Иголкой не надо,ломается!У меня уже год с водительской две работают... Луче булавкой,она гнется если что.
Старый 29.02.2012, 23:24   #9
Rata
Аватар для Rata
Сообщение от Bogomolov Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо!
1.5 литра, бензин, автомат. вас что интересует?
Старый 04.03.2012, 13:52   #10
Bogomolov
Добрый день!
меня интересует подключение датчика детонации - т.е. место где его провод входит в общий жгут проводов.
Как Вам машина с автоматом - какой расход, в целом довольны? Сам поглядываю на автомат, но купил механику из-за отсутствия на тот
момент данного авто.
Спасибо!
омыватель, переднее стекло, предохранитель
не работает омыватель лобового стекла! АРТЁМ Электроника 16 05.05.2016 10:22
не работает обогрев заднего стекла и зеркал Mikus Электроника 6 02.01.2015 22:12
Обогрев переднего стекла white sky Электроника 58 25.02.2012 09:47
Не работает обогрев заднего стекла ekobel Электроника 5 24.12.2010 23:41
замерз омыватель стекла Yur Кузов и салон 0 23.12.2008 14:04
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
