Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 06.03.2012, 15:41   #1
Б.А.И.
Аватар для Б.А.И.
Печаль При минусовой температуре стучит ходовая
Машина ай 30 20011г.в., пробег 11000 км.
Когда температура опускается ниже 0, появляется стук при проезде ям (любых). Особенно стучит слева впереди. При плюсовой - стук становится намного меньше, через пару км. проходит.
Может кто сталкивался? Как решали проблему? Если амо г. то какие варианты замены?
Б.А.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 15:49   #2
saabix
Аватар для saabix
По умолчанию Re: При минусовой температуре стучит ходовая
для большинства нынешних корейских машин - это норма, увы
при морозах ходовая начинает погрюкивать и стучать...
конечно, если поменять на качественный неоригинал большинство элементов ходовки - станет лучше)
зы: если очень сильно стучит и именно слева - я бы ходовку глянул, вдруг что...
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 16:16   #3
Б.А.И.
Аватар для Б.А.И.
Только не понятно. почему стук слева больше. Вроде как ща че отвалится. и к оффам смысла ехать нет, пока доеду - стук пропадает. Была похожая проблема а амо на сонате, на 100тис. поменял на каябу, 120тис. - комфорт лучше,чем на новой. Наверное и правда это норма для корейских машин, но хочется комфорта, не такая уж и дешовая машина
Старый 07.03.2012, 12:47   #4
saabix
Аватар для saabix
зачем к офам? заедь на любое вменяемое СТО, с целью нормальной диагностики ходовки
если что-то на "подходе" к замене - потом уже офов раскрутишь на гарантийную замену
хотя конечно на таком пробеге рановато чему-то ломаться
Старый 07.03.2012, 17:40   #5
Б.А.И.
Аватар для Б.А.И.
Сообщение от saabix Посмотреть сообщение
Да заезжал, дергали, крутили, вертели вроде как все в норме.
Дело в том что на неделе пользую служебную сонату Айка - машина выходного дня. Стук проявляется только когда мороз (но уже мороза нет) или при выезде со стоянки после недельного стояния и через пару км пропадает. Так что пока доезжаю до СТО болтающийся стук слева куда-то девается, не оставлять же им машину на неделю.
Старый 13.03.2012, 12:12   #6
Б.А.И.
Аватар для Б.А.И.
Температура плюсовая, стуки почти пропали, только при выезде немного тарабанит пока не разработается (2-3км).
Диагноз: амортизаторы - отстой.
Решение проблемы: 1. Забить.
2. Искать другие амо (менять на такие же нет смысла).
Старый 07.05.2012, 12:57   #7
Andron
Аватар для Andron
У меня айка с августа 2008 года (чистая корейка - по морю плыла в Украину )
и в первую же зиму така фигня
ну на гарантии была поехал на офф. СТО посмотрели на стенд загнали всё проверили - диагноз все ОК
один из мастеров сказал что это могут втулки стабилизаторов подстукивать при минусе - типа подмерзают теряется этастичность, не знаю так ли это или просто лапшу навесили, но с тех пор езжу и пока что ничего не менял
и зимой уже особо не обращаю на это внимания (хотя иногда достаёт)
кстати даже суровой зимой при хорошем пробеге этот стучек вроде как пропадает - может ходовая "прогревается"
Тише едешь, - ДОЛЬШЕ будешь!
Andron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:51   #8
simferopol
Аватар для simferopol
Авто: hyundai i30
у меня такая же фигня была-стукало взад справа диагноз замена задней стойки стабилизатора. на всяк случай поменял пару по 96 грн. за шт ( оригинал)
simferopol вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с СRDI при низкой температуре. Milanelo Двигатель и питание 26 23.03.2015 13:49
Тарабанит и скрипит передняя подвеска при минусовой погоде Назар82 Ходовая и трансмиссия 34 14.03.2012 02:57
Ходовая Харьков Andrey- Куплю 0 08.04.2011 15:37
При торможении стучит непонятно что Коматозник Ходовая и трансмиссия 3 22.12.2010 20:13
Ходовая Kompan Ходовая и трансмиссия 1 03.10.2008 17:16
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
