Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Двигатель и питание
Старый 13.03.2012, 13:58   #1
foma22
Аватар для foma22
По умолчанию Вопрос по АКПП гетца
На днях приобрёл жене гетца. Обьём 1.4 с АКПП. Подскажите , как правильно проверить уровень масла в АКПП?
Последний раз редактировалось kym; 13.03.2012 в 14:24. Причина: правильно формулируйте вопросы
foma22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 23:54   #2
Stranger777
Аватар для Stranger777
По умолчанию Re: Вопрос по АКПП гетца
Мануал говорит так:
Уровень жидкости для автоматической коробки передач необходимо регулярно проверять. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, поставьте на стояночный тормоз и проверьте уровень жидкости в следующем порядке.
1. Переведите рычаг управления автоматической коробкой передач в положение “N” (нейтральное) и убедитесь , что двигатель работает в режиме холостого хода.
2. После того как коробка передач прогреется в достаточной степени (температура трансмиссионной жидкости 70~80°C (158~176°F)), что соответствует приблизительно 10 минутам движения в обычном режиме, переведите рычаг управления работой коробки передач последо-вательно в каждое из положений и затем установите его в положение “N” (нейтральное) или “P” (парковка).
3. Убедитесь, что уровень жидкости находится в пределах диапазона щупа “HOT” (горячая).
Если уровень жидкости ниже необходимого, долейте соответствующую требованиям трансмиссионную жидкость через заливное отверстие. Если уровень выше необходимого, слейте жидкость через сливное отверстие.
4. Если проверка уровня жидкости производится при холодной коробке передач (температура трансмиссионной жидкости 20~30°C (68~86°F)), долейте жидкость до линии “COLD” (холодная) на щупе, после чего повторно проверьте уровень согласно шагу 2, описанному выше.
Stranger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 10:05   #3
foma22
Аватар для foma22
Большое спаибо за ответ
Вопрос по устройству АКПП Tiana Ходовая, трансмиссия и пр. 2 16.12.2013 11:35
вопрос про АКПП SHARP Ходовая, трансмиссия и пр. 36 15.07.2011 00:25
Вопрос к владелцам АКПП jusuf Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 15.02.2011 16:05
Вопрос о АКПП Vasili Ходовая и трансмиссия 16 11.02.2010 01:21
вопрос по уровню масла в АКПП voyagerstar Ходовая и трансмиссия 2 28.06.2009 22:00
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
