Старый 17.04.2012, 10:32   #1
airlaw
Аватар для airlaw
По умолчанию индикатор ЭКО не подсвечивается при включенном ЭКО режиме.
Всем привет.
Возникла следующая проблема индикатор ЭКО не подсвечивается при включенном ЭКО режиме.
Ситуация следующая ... после приобретения автомобиля индикатор ЭКО светился (всегда или нет точно не помню). После некоторого времени я выключил ЭКО режим и так проездил около месяца .... потом решил опять включить ЭКО режим, но индикатор больше не светиться как бы я не ехал.
У кого нибудь возникала подобная ситуация?
airlaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 10:11   #2
PoZZitiFF
Аватар для PoZZitiFF
Авто: hyundai accent 2011
По умолчанию Re: индикатор ЭКО не подсвечивается при включенном ЭКО режиме.
а что у вас за комплектация?
у меня акцент 11года с АКП, лампочка эко горит только в том случае если едешь с оптимальными параметрами работы двигателя и расхода топлива. Включить режим эко нельзя, его просто нет, можно только отключить отображение индикатора, как включить инструкция ниже. Просто тебе подсказывает что обороты крутишь в норме и расход при этом минимальный.
Ну и насколько мне известно режима эко нет ни в одной комплектации машин 11 года (RB)
PoZZitiFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 11:28   #3
airlaw
Аватар для airlaw
Спасибо за ответ ... я может быть не точно выразился по поводу ЭКО режима. Я имел в виду то что ЭКО индикатор не светиться при включенном (ECO on) в не зависимости от того с какой скоростью (оборотами) я еду.
У меня акцент 11года с МКП может быть есть какие то параметры (скорость и обороты) на которых можно проверить работает ли ЭКО индикатор в принципе .
Наприемр у вас на какой скорости и оборотах загорается ЭКО индикатор?
Старый 19.04.2012, 11:31   #4
PoZZitiFF
Горит практически постоянно, обороты в районе 2000-3000, при скорости 40-80 км.
Старый 19.04.2012, 17:26   #5
airlaw
Аватар для airlaw
А вот у меня, почему то при таких же параметрах не горит ... вот и интересно в чем же прикол?
Старый 19.04.2012, 22:03   #6
svmax
Аватар для svmax
Авто: Accent
Впрынцыпе при отпускании педали газа на ходу он сразу должен загореться!!! но он не горит если включено моментальный расход!
svmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 10:12   #7
vitalya
Аватар для vitalya
Сообщение от svmax Посмотреть сообщение
и у меня тоже не горит
vitalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 09:16   #8
flintj
Аватар для flintj
Неправильно мыслите, он загорается когда к примеру на 3й передаче вы набрали скорость 70 км час и начинает гореть 4 когда набрали 80 уже 5я т.е это не зависит он того что вы отпустите педаль а от скорости и на какой передаче вы находитесь.
Старый 25.02.2013, 23:38   #9
pixer
Аватар для pixer
Авто: Accent 1.4 MT
У меня также как тут описано.
pixer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:29   #10
snooze
Аватар для snooze
Авто: Accent RB 1.4 МКПП (2013)
в машинах с МКПП, индикатор ЕСО не горит...
snooze вне форума   Ответить с цитированием
Режим ЭКО на АТ ralexa_1 Электроника 44 19.05.2013 20:01
Индикатор Ближнего света не подсвечивается при включенном Ближнем свете Костик Электроника 12 12.07.2012 09:12
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Мощность при включенном климате!? Alexandr_Tucson_87 Двигатель и питание 38 07.07.2009 11:09
Подача воздуха при включенном климате D1m[]n Кузов и салон 37 31.07.2008 10:20
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
