Старый 26.04.2012, 10:35   #1
buskabu
Аватар для buskabu
По умолчанию как снять лампу габарита на сонате НФ 2008
Стал обладателем сонаты НФ 2008 года рейстал. не могу снять фару чтоб поменять габариты. может есть у кого фотки как это делать? + буфер снимать надо?
buskabu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 12:34   #2
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
По умолчанию Re: как снять лампу габарита на сонате НФ 2008
А поискать тяжело?
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=21731
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 10:42   #3
buskabu
Аватар для buskabu
да вот поискал и нашел, и пробовал вот не вылезает она и все(
Старый 27.04.2012, 11:33   #4
надо выдавливать нижнюю часть фары там где зажимы... изнутри надо давить или слегка ударять рукой... при первом снятии выходит тяжело... незабудь отсоединить разъем фары и провода от корпуса фары..
Старый 27.04.2012, 11:35   #5
забыл ответить по бамперу... он не снимается без снятия фар... первым делом фары затем бампер...
Старый 27.04.2012, 11:45   #6
akula_m
Аватар для akula_m
Я минусовую отвертку вставлял между фарой и бампером, тем самым прогибая бампер в районе защелок и снимая их.
Первый раз страшно что, что то сломаешь, надо смелее и все получится там пластик надежный.
Старый 27.04.2012, 11:52   #7
Я бы не стал тыкать отверткой куда не попади- это первое а второе бампер капроновый и порвать его можно отверткой очень легко... неговоря о том что когда тыкаеш туда не знаю куда вероятность повредить чтолибо равнв 200%...
Старый 27.04.2012, 22:41   #8
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Мой опыт показывает, что можно обойтись одним ключем на 10 для болтов и пальцами для вытаскивания фары. Нет острой необходимости тыкать посторонние предметы в щели. Пальцами надавливаешь слегка бампер и постепенно высвобождаешь защелки корпуса фары, снизу, сбоку. Все постепенно.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 28.04.2012 в 14:11.
ЮРА (28.04.2012)
Старый 01.05.2012, 17:35   #9
buskabu
Аватар для buskabu
Спасибо большое за такое количевство ответов) завтра буду пробовать)
Как снять фару? yogic Электроника 2 10.11.2016 20:31
Проблема с радиоприемом на сонате 2008 ursus Электроника 5 09.02.2010 00:56
Использование бензина А98 на Сонате ФЛ 2008 года Newzibit Двигатель и питание 5 08.06.2009 22:29
Как снять магнитолу на NF FL? Hotroad Кузов и салон 20 19.12.2008 09:56
Как снять заглушку lexuy Кузов и салон 15 19.08.2008 17:06
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
