Старый 07.02.2010, 20:46   #1
ursus
Аватар для ursus
По умолчанию Проблема с радиоприемом на сонате 2008
Собственно, при включении подогревов всех сидений, климате, заднем стекле, заметил ухудшение приема сигнала радио. Двигатель включеный.
Решается просто выключением обогрева заднего стекла (играться и выключать все остальное не пробовал). Все предохранители в норме.
Это нормальная ситация? Стоит ли беспокоиться? Проводка не накроется?
ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 22:33   #2
Vasiliy
Аватар для Vasiliy
По умолчанию Re: Проблема с радиоприемом на сонате 2008
Думаю это ещё не проблема. У меня управлением на руле делаешь тише, а магнитола играет громче. Делаешь громче в обще резко звук выключает. Потом блокирует все клавиши на магнитоле, работает только включить и выключить питание, глюкнула полностью. Отключение аккумулятора и предохранителей результата не принесли. Снимали полностью с машины, отключали все разъёмы результат ноль не помогло. Завтра опять на СТО как на работу.
Vasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 13:09   #3
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от ursus Посмотреть сообщение
Если заднее стекло тонировано, то так и будет всегда.
Старый 08.02.2010, 14:05   #4
cam
Аватар для cam
Выходит, нужно менять тонировку на шторку на заднем стекле...
cam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 21:31   #5
wto
Аватар для wto
Сообщение от JiGiT Посмотреть сообщение
Подтверждаю - четко заметил ухудшение приема после тонировки заднего.
wto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 00:56   #6
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от cam Посмотреть сообщение
Или вывести активную антенну на лобовое стекло (конечно если оно тоже не тонировано) в таком случаее поможет только наружная антенна
Проблема с контрольной лампой иммобилайзера accent 2008 vladus7000 Электроника 2 31.01.2016 19:09
как снять лампу габарита на сонате НФ 2008 buskabu Электроника 8 01.05.2012 17:35
Бардачёк на сонате Vasili Кузов и салон 32 18.10.2010 12:50
Проблема с АКПП на сонате Zhurba Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 13:32
Использование бензина А98 на Сонате ФЛ 2008 года Newzibit Двигатель и питание 5 08.06.2009 22:29
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
