Старый 21.06.2012, 12:57   #1
Verter
Аватар для Verter
По умолчанию Взаимозаменяемость топливных баков
Всем привет!
Из-за бензина с водой в топливном баке уже как год-два появилась ржавчина и, возможно, придется в будущем все-таки менять бак.
По каталогу (Регион: EUR;GEN; ACCENT 06MY(TURKEY PLANT-EUR)(JAN.2007-) (2006-)) для моей модели (Акцент 1.6, 112 л.с., 5МТ, выпущена 10.06.2008) пробивается только единственный топливный бак 311500N210 (16.01.08 - ...). Именно его найти проблематично, цены намного выше, поэтому вопрос все-таки о возможных заменах..
Подойдет ли вместо него топливный бак 311501E000 (02.01.07 - 16.01.08), какие могут быть сложности или подводные камни?
Где лучше купить под заказ с доставкой до месяца (в личку)?
Verter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 13:11   #2
По умолчанию Re: Взаимозаменяемость топливных баков
Verter, По креплениям подойдёт,конечно же.
А может,насосы разные?
Поищи на разборках - доставка такой объёмной детали дороже самого бака выйдет
Старый 21.06.2012, 13:47   #3
Verter, не понял - а что бак не пластиковый разве? Там только окантовка по крепление насоса вроде метал. Есть сомнения - нужно снять и вымыть бак. И то не ржавчина, а скорее всего присадки в осадке. А в каком месте ржавчина? Фото можно?
Старый 21.06.2012, 15:07   #4
Verter
Аватар для Verter
По схемам Микроката
http://savepic.net/2995566.jpg
http://savepic.net/3012974.png
Если ржавчина, то не пластиковый... Пару лет назад заправился так, что на дне бака даже лед образовался, при минусовой температуре не заводился... Кое-как пошкребали бак (без его снятия), откачали осадок...
А на последнем ТО смотрели - сеточка опять забита вся рыжей мутью...
Фото дна бака сделать не догадался, при возможности - сниму.
Старый 21.06.2012, 15:22   #5
Сообщение от Verter Посмотреть сообщение
т.е. я так понимаю, вы не знаете что бак пластиковый? Почему вам не сказали об этом на СТО? Ради интереса - подымите сидушку и посмотрите. В наше время уже подавное большинство производителей делают пластиковые баки, даже на некоторых мотоциклах.
Просто вспомните обстоятельства где и когда заправлялись, не заправлялись ли с канистр или на заправке нонейм и прочее. Основная причина - грязь в топливе - можете не сомневаться.
mr.Stealth (21.06.2012), Vsevolod (21.06.2012)
Старый 21.06.2012, 17:00   #6
Verter
Аватар для Verter
Бак металлический, пластиковый только поддон под фильтр.. Причину (лед и муть на дне бака) видел еще позапрошлой зимой сам.
С канистр или на нонейм-заправках, естественно, никогда не заправлялся, но от подобного никто не застрахован..
Последний раз редактировалось Verter; 01.07.2012 в 16:07.
Старый 25.06.2012, 16:30   #7
Vitalik
Аватар для Vitalik
Проще снять и помыть. Не может быть, чтобы в баке был такой не стойкий к коррозии металл. Даже не Жигулях после 20 лет не было ржавчины в баке. Бензин сам по себе защищает от ржавчины.
Старый 25.06.2012, 23:31   #8
Verter
Аватар для Verter
Бензин - защищает, конечно, но в баке было достаточно воды... А из всего, что нагуглил, понял, что надежных способов победить коррозию в домашних условиях особо и нет...
Ну, на днях будем уже его менять, все станет понятно...
В любом случае, договорился о возможности вернуть бак (с минимальными потерями)...
Старый 26.06.2012, 08:46   #9
Vovan211
Аватар для Vovan211
да на заправках любят в бензинчик водички добавить......на 100л гдето 5 литров воды!мне одн работник заправки рассказывал что они там творят!
Старый 01.07.2012, 15:37   #10
Verter
Аватар для Verter
Бак заменили..
Обещанные фото проблемы:
Новый бак 311501E000 подходит полностью.
Единственное отличие между 311500N210 и 311501E000 - ушко с фиксатором для бензопровода - на 311501E000 его нет.
На фото все видно:
Тему можно закрывать.
Взаимозаменяемость деталей Киа рио и Акцент rondo85 Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 21.11.2015 12:13
Взаимозаменяемость суппортов/скоб. Parenj Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.06.2015 01:56
Взаимозаменяемость!!!! Coolio Ходовая и трансмиссия 0 09.12.2012 23:31
Отключение топливных форсунок kisiks Двигатель и питание 3 17.03.2011 13:17
Взаимозаменяемость ПО гармина GreenMile Garmin 4 12.09.2010 21:40
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
