Старый 01.07.2012, 21:03   #1
bak
Аватар для bak
По умолчанию Цокот из коробки в районе левой полуоси
Помогите советом,пожалуйста! Ацык 1.4 механика 2008г. Тысячах на сорока появился непонятный цокот в левом переднем колесе.Думал может подшипник ступицы. Поддомкратил, снял колесо запустил на передаче, полуцокот- полухруст идет из места где левая полуось входит в коробку. Приехал на станцию сняли полуось говорят что все нормуль, катайся мол дальше, не обращай внимания. Накатал уже сотку,цокот усилился уже и пассажиры слышат.Подскажите компетентные люди, что это может быть,может кто сталкивался!
bak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 22:53   #2
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Цокот из коробки в районе левой полуоси
у меня гудит и отдает вибрация на машину в районе коробки.Менял 2 раза правую ступицу так как гул пропадал при вывороте руля вправо и ничего не помогло, потом поменял промежуточный подшипник на подвесном валу и тоже не помогло!
Грешу на левыый ступичный, но змейка ведь говорит обратное....Второй вариант это подшипник в коробке на выходе, где правая ось входит. Получается что вскрытие покажет, но это будет стоить 1000 грн за разборку коробки...
Наездил на гудящем 20 тыс., гул уже тыс 15 одинаковый.Видимо если бы ступичный, то он уже бы развалился на 5-7 тыс....?!
Подвесной подшипник полуоси rost200 Ходовая и трансмиссия 3 25.10.2016 12:48
Сальник полуоси КПП (не автомат) Plaxa Ходовая и трансмиссия 1 17.07.2013 10:01
демпфер полуоси Василий Заяц Ходовая и трансмиссия 10 13.07.2012 11:50
Подшипник полуоси (правой) у дизеля masimo Ходовая и трансмиссия 2 10.08.2010 09:33
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
