Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Ходовая и трансмиссия
Старый 08.07.2012, 10:16   #1
vpritel
Аватар для vpritel
По умолчанию Гул в ходовой с левой стороны
Добрый день уважаемые Коллеги.
Спустя 2 недели после приобретения нового Аццента столкнулся с первой неприятностью.
При движении на малых скоростях (30-60 км) прослушивается незначительный гул в ходовой с левой стороны, причем непонятно с передней или задней части. Когда вато просто катится, без нажатия на газ, звук пропадает, под нагрузкой звук присутстует постоянно.
Подскажите в чем может быть проблема.
Обидно все-таки, пробег всего 800 км.
vpritel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 10:26   #2
По умолчанию Re: Гул в ходовой с левой стороны
машина новая- прямая дорога на офф. сто... пусть разбираются по гарантии...
Старый 08.07.2012, 20:58   #3
vpritel
Аватар для vpritel
Это само собой, просто интересно узнать сталкивался ли кто с таким и в чем может быть причина.
Старый 09.07.2012, 10:15   #4
Виктор Акцент
Аватар для Виктор Акцент
Причин может быть много, вплоть до недожатия колес, хотя в Вашем случае наверняка ШРУС, посмотрите передний левый пыльник на ШРУСе, если он слетел давно то прямиком к ОД.
Виктор Акцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:49   #5
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Виктор Акцент Посмотреть сообщение
А можно по подробнее где именно расположены эти "Пыльники" ?! в СБ планирую на ТО-0 - вроде к машинке пускают - хочу с мастером посмотреть... тоже есть не совсем понятный гуд на скоростях 40-70 км\ч. или может где на эстакаде получиться глянуть раньше...
Старый 09.07.2012, 20:46   #6
flintj
Аватар для flintj
Гула от шруса никогда не припомню, хруст треск, а вот гул от подшипника ступицы легко. Самое простое подомкратить колесо и прокрутить его
Старый 10.07.2012, 15:12   #7
Виктор Акцент
А как Вам это ----> "При движении на малых скоростях (30-60 км) прослушивается незначительный гул в ходовой с левой стороны, причем непонятно с передней или задней части. Когда вато просто катится, без нажатия на газ, звук пропадает, под нагрузкой звук присутстует постоянно." ---- под нагрузкой или при движении на скорости гулом просто человек так назвал, если бы подшипник то ему побоку он бы шумел что под нагрузкой что без короче надо смотреть может быть че угодно, а пыльники там видно с ямы, смотрите где карданы стоят по краям резиновые пыльники и как ни редкость в ацыков чет слетает с левой стороны, мож заводской брак или технологично неисправимо не знаю, короче ШРУСы пробуйте немножко под нагрузкой на пригорке с полным выворотом руля если будет шлышен четкий хруст или щелчки то точно он.
Старый 20.07.2012, 13:57   #8
ad_82
Аватар для ad_82
066 034 13 86 звать Александр, сам у него ремонтирую машину не первый год. Звони
ad_82 вне форума   Ответить с цитированием
Стук передней "подвески" с левой стороны Husein Ходовая и трансмиссия 134 13.05.2015 11:19
Треск кузова с левой стороны pserg Кузов и салон 22 07.12.2014 15:32
Цокот из коробки в районе левой полуоси bak Ходовая и трансмиссия 1 08.07.2012 22:53
Куплю Електрокоректор левой фары Акцент rondo85 Куплю 0 23.03.2011 00:48
Гул в ходовой. hyundaist Ходовая и трансмиссия 1 22.03.2011 15:59
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
