Старый 15.07.2012, 20:17   #1
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
По умолчанию Вопрос по работе kick down.........
Ситуации такая,заметил некоторое время назад что щелчок при нажатии педали до упора пропал,сначала думал ,что коврик как всегда,но нет!
У кого то такое было,опишите как у кого работает педаль,мучает вопрос уже долго!Заранее СПАСИБО!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Ш.А.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 20:29   #2
По умолчанию Re: Вопрос по работе kick down.........
кнопка под педалью... по крайней мере на 2.0... если еду 60-70 на четвертой при полном нажатии включается второя при половинеи чуть больше третья...
Старый 15.07.2012, 20:36   #3
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
У себя кнопки не заметил у меня 2.0,дроссельная заслонка на тросике открывается там вроде все норм!а где конкретнее она находиться?
А на передачи сбрасывает как обычно,но не всегда,бывает на 2 или на 3 разгон не такой как был.
Старый 15.07.2012, 20:46   #4
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
у себя на туксоне кик-даун включаю двумя короткими нажатиями на педаль газа
Старый 15.07.2012, 20:46   #5
точно нескажу как она установлена... но я сейчас в машине и нажав на педаль четко ощущается дожимаеш без усилий до пола а затем чуть сопротивляясь нажимается кнопка...
Старый 15.07.2012, 20:50   #6
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
а щелчек педали есть?у меня был как бы упор педали,процентов 20 оставалось до полика,когда едешь на 4 уже около 100 кмч,при обгоне щелчок и на две передачи понижает,сейчас такого нет!
Старый 15.07.2012, 20:54   #7
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
Вот вот так и было,когда заехал к официалам ничего не сказали,прокатились,передачи понижает при нажатии до полика значит все норм.а про то что "щелчок" пропал может тросик растянулся не знают,компьютерную диагностику не делал пока,имеет ли смысл?
Старый 15.07.2012, 21:02   #8
если педаль до пола жмется то трос тут ни при чем... возможно кнопка сломалась или както сдвинулась... нужно залезть по торпеду и посмотреть... а щелчок есть однозначно...
Старый 15.07.2012, 21:07   #9
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
Спасибо,буду искать,а не где нет хоть схематичного описания как установлена?потому как я лазил там с фонариком,и не нашел,может где то выше педали....
Старый 15.07.2012, 23:06   #10
шас гляну букварь...
СТО Q Motors НЕ РЕКОМЕНДУЮ в работе с ксеноном и линзами. Полный швах в работе! Мастер Отзывы о сервисах 7 23.06.2015 10:00
Вопрос по работе двигателя. vitalyuz Двигатель и питание 6 29.06.2013 22:02
Вопрос к знатокам по работе двигателя sonata230 Двигатель и питание 12 06.02.2013 17:05
вопрос по работе турбины avtondel Двигатель и питание 12 16.11.2011 00:16
Вопрос по работе АКП квазар Ходовая и трансмиссия 5 14.09.2011 21:53
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
