Старый 02.05.2013, 16:45   #1
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
По умолчанию Вопрос по работе двигателя.
Привет. Вопрос такой-соната 2008 года FL двигатель 2,0 механика, в жару при работе климата когда глушишь мотор, в момент остановки двигателя происходит сильный громкий щелчек-на "ухо" звук цепи, но очень громкий. Это нормальное явление или есть какое-то обьяснение этому. Спасибо.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 19:53   #2
Leksi
Аватар для Leksi
vitalyuz,
а ты глушишь мотор с работающим климатом?? Я перед тем, как глушить - отключаю всех потребителей (климат, гамнитолу, свет)... Если глушишь с работающим климатом - при выключении зажигания "отмагничивается" бленда привода компрессора кондиционера и она может так кляцать. когда включается компрессор кондея тоже слышно "клац". Ну или мотор глохнет под нагрузкой (при работающем климате) и идет рывок и цепь лязгает. Как-то так... ИМХО...
Старый 11.06.2013, 10:29   #3
vya4ek
Аватар для vya4ek
Большинство не отключает климат, магнитолу, подогревы перед тем как глушить
Климат ощутимо включается, но только когда включается, а не в момент глушения мотора.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 13:36   #4
Leksi
Аватар для Leksi
не, я все отключаю а то как у товарища было зимой в морозы: -чета как-то тяжеловато с утра стартер крутит!
Да ХЗ, у меня вроде в норме. Оказалось - он включает зажигание и у него включается вентилятор печки, магнитола, свет (ибо не выключил с вечера уходя)... А еще мороз - мотор застывший... вот и тяжко аккуму/стартеру... Короче - мне не трудно покляцать кнопочки... Уже вошло в привычку - "Уходя гасите свет!"
Старый 11.06.2013, 14:26   #5
vya4ek
Аватар для vya4ek
Так это.. наоборот, в морозы включают свет чтобы "разогреть" акб и легче завестись
Последний раз редактировалось kym; 11.06.2013 в 17:01.
Старый 11.06.2013, 14:59   #6
ребята вы аообще о чем? какой свет и климат... тема о работе двигателя...
Старый 29.06.2013, 22:02   #7
The Flying Dutchman
Аватар для The Flying Dutchman
А у меня появился некий такой звуковой эффект типа как дизель работает. О чем это может говорить? Просто 1,5 месяца назад делал диагностику вроде бы ничего не показало. Хотя так машина едет как и прежде и расход в норме.
The Flying Dutchman вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос к знатокам по работе двигателя sonata230 Двигатель и питание 12 06.02.2013 17:05
Вопрос по работе kick down......... Ш.А.А. Двигатель и питание 11 16.07.2012 08:49
Перебои в работе двигателя WIND Двигатель и питание 0 29.02.2012 20:53
вопрос по работе турбины avtondel Двигатель и питание 12 16.11.2011 00:16
Вопрос по работе АКП квазар Ходовая и трансмиссия 5 14.09.2011 21:53
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
