Старый 23.07.2012, 15:54   #1
igor.leshchenko
Аватар для igor.leshchenko
По умолчанию Глохнет машина на ходу
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Sonata 2006 NF, 2.4 МКП Газ(IV) / Бензин. (92т пробега)
Сразу после покупки машины (87т) заменил все жидкости и фильтры.
Машина по непонятным причинам глохнет во время езды. Сначала опишу симптомы.
1. При переключении передачи давлю на газ, и машина на секунду как-будто проваливается, после чего либо едет дальше либо глохнет.
2. При езде ощушается будто гидроусилитель руля на секунду отключается, и так-же как в случае 1 машина либо глохнет либо дальше едет.
3. При торможении - создается очущение, что на секунду отключается ABS и на педаль тормоза трудно становится давить - после этого как в случаях 1 и 2.
Проблемы эти начались после очень сильного дождя в нашем городе.
Сначала я грешил на ГБО. Сделал полную профилактику, заменил все фильтра, подрегулировал форсунки. Проблема осталась. Потом я грешил на электрику, отвез на СТО сделал диагностику электрики - все в идеале. Мастер прочистил все что нужно, сделали так-же очистку жидкостью "Для очищения карбюраторов", поменял свечи. Проблема осталась. Следующее что нашли - наглухо забитые катализаторы, у машины не было выхлопа - вырезал катализаторы. Машина себя стала совсем по-другому вести. Гораздо больше динамики, меньше расход. Но проблему это не решило. То что я описал в первых трех пунктах стало происходить на много реже, но все равно происходит.
Во всех остальных отношениях, на 2-х СТО говорят что машина в идеале. Компьютерная диагностика в норме. Не могу понять в чем проблема.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
igor.leshchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 18:40   #2
По умолчанию Re: Глохнет машина на ходу
99% смотри подключение газовой проводки к бензо форзункам... Имхо там собака порылась... все симптомы говорят о кратковременнрм отключении питания двигателя... тоесть контакт где-то гуляет... а когда делаеш диагностику - естественно ничего ненаходят двигатель ведь в этот момент работает...
ПыСы все что вылазит после дождя это контакты в проводке...
igor.leshchenko (24.07.2012), kym (23.07.2012)
Старый 24.07.2012, 00:01   #3
igor.leshchenko
Спасибо за Ваш ответ. Но я забыл добавить - на бензине те-же проблемы, только реже.
Старый 24.07.2012, 00:09   #4
Сообщение от igor.leshchenko Посмотреть сообщение
проверь соединение проводки в районе врезки... если там контакт пропадает- то без разницы на каком топливе работает двигатель...
Старый 24.07.2012, 13:08   #5
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
форсунки регулировали,или чистили ? Если ошибок нет-то это в топливной искать-ЭБУ просто в какие-то моменты считает,что закончилось топливо-оттого и нет ошибок. Где-то в форсунках,или возле них ,забита топливная.
Старый 24.07.2012, 17:09   #6
igor.leshchenko
Только регулировал (по словам мастера) для того что выровнять подачу газа.
Спасибо, буду смотреть.
Старый 11.10.2013, 12:09   #7
Respect
Аватар для Respect
Коллеги, что то похожее нарисовалось. Короче запускаю холодный двигун. Все пучком на холостых. Начинаю ехать - приглухает. То тянет, то останавливается рывками. На прогретом такого незаметно. Вряд ли контакты. Тогда бы сбоило в любом случае и на холостых, и на ходу и на горячем. Форсунки? Так им наверное тоже температура двигателя до лампочки. А если свечи, то может и да. Только не все же сразу... Короче теряюсь в догадках где причину искать. Есть идеи?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:50   #8
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Возможно высоковольтные провода. На киа форуме нашли, чисто случайно, пршитый искрой вв провод.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:20   #9
Respect, такие симптомы именно на холодном двигателе куазвают на малый зазор клапанов...
Глохнет на ходу АКПП Yarik_K Hyundai Tucson 5 28.10.2017 19:16
кратковременно глохнет двигатель на ходу Maj_or Двигатель и питание 7 12.12.2014 19:36
CRDI. Горит чек. Машина внезапно глохнет. Igorek Двигатель и питание 37 13.07.2014 10:41
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
Машина утром глохнет NeoStation Двигатель и питание 26 11.01.2012 00:10
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
