Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Тюнинг
Старый 02.01.2013, 18:55   #1
Wik
Аватар для Wik
По умолчанию Замена родного усилка на FL 2008
Накрылся канал усилка на передние колонки. Подскажите пожалуйста где можно найти описание (технические характеристики - мощность вход/выход, кол-во каналов и т.д.) штатного усилка, чтобы подобрать не штатный.
Тратить кило денег на штатный или vip-класса желания нет.
Буду нереально благодарен за линк на avtozvuk.ua или в альтернативном бутике.
p.s. саб питается общим усилком или имеет собственный усилитель?
Заранее благодарен за помощь.
Плохая примета - ехать ночью... в лес... в багажнике...
Wik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 13:55   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Замена родного усилка на FL 2008
Чем могу..
Старый 03.01.2013, 13:58   #3
Antonov Dimoha
По умолчанию Re: Замена родного усилока на FL 2008
Если я правильно понимаю, то согласно этой таблице. Усилитель работает только на саб. А колонки играют от магнитолы. Просто сопротивление у них в два раза меньше, чем у наиболее часто встречаемых.
Из этого можно сделать вывод, что магнитола навернулась.
Wik (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 22:31   #4
Wik
Аватар для Wik
Спасибо за содействие! Теперь у меня тотальный ступор и отсутствие понимания предметной области вопроса - я отдал 500 грн. на Автотрейдинге за диагностику данной неисправности (снимали карты дверей, голову и кончили усилком - так мне обосновали сумму). На вопрос почему не начали с усилка - сказали что должны были проверить все. Вывод был прост - лег канал на усилке и точка. Что хош то и делай. Судя по всему мои познания на этом и закончились Нужно искать нормального электрика для диагностики и ремонта.
Еще раз спасибо!
Старый 04.01.2013, 00:01   #5
Mobidik
Аватар для Mobidik
Wik, да уж, побрили Вас...
У нас с ГУ выходит 4-е канала звука:
1. фронт - левый - правый
2. тыл - левый - правый.
С усилка 8 выходов:
3. ВЧ (писчалки) - левый - правый.
4. саб - левый - правый (не уверен, но предусмотрено подключение двух сабов)
Так вот, если у Вас не работают только передние колонки, то с вероятностью в 99% - вылетела сама микруха 4-х канального усилителя, тип не помню, но есть много аналогов. Их там установлено две. Вероятность, что есть проблемы с цифро-аналоговой частью в данном случае, маловероятно. В любом случае, нужно вскрывать и смотреть...
Обратитесь в мастерскую по ремонту аудио-видео техники.
Mobidik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 12:01   #6
stas1104
Аватар для stas1104
Родной усилитель поменять стоит 6700 грн у официалов, я купил 5 канальный ALPINE за 4000 грн, нужно использовать колодку от родного для комутации, поменяли за 800 грн . По сравнению с родным сказка , только теперь уже понятно что нужно менять акустику.
Поменяйте, будете ремонтировать и все без толку.
stas1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 15:35   #7
Сообщение от stas1104 Посмотреть сообщение
Не ну родной тоже не совсем наверное гуано, но одно ясно по цене - уж лучше Алпайн. Модель какую взяли?
Установка не родного диска с другим ЕТ. Burudulka Резина и диски 24 30.10.2017 13:36
Замена топливного фильтра, дизель, 2.2 2008 год. Paka ™ Двигатель и питание 8 06.01.2013 07:17
Замена Hyundai Getz появится в 2008 году dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 12.01.2010 09:53
Замена колонок Dikaya Электроника 2 24.05.2009 21:14
Сравнительный тест NF Sonata 2008 и Accord 2008 Romires Отзывы, тесты, обзоры, советы 45 14.04.2009 09:47
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
