Старый 20.02.2013, 12:04   #1
Cloude
Аватар для Cloude
По умолчанию Туксон пропуски зажигания
Добрый день! Хочу поделиться наболевшем, может кто-то подскажет. История такая : машину взял в конце сентября Туксон 2.0 4WD газ/бенз. с пробегом 105тыщ. После оформления загнал на мойку и сделал большую ошибку, попросив помыть двигатель!!!!! И через три дня все началось! Загорелся ЧЕК. Расход увеличился до 18-19 литров, про газ вооще молчу. В результате начал с газа. Оказалось - залили ЭБУ. Вскрыли - восстановили, составили карту по новой. Не помогло ЧЕК - загорается. На компе показывает пропуски зажигания. Далее: поменял свечи, провода, помыл инжектор(два раза) - расход упал. По трасе - 10.5(бенз). Двигатель на холодную начал троить - пропуски зажигания, с прогревом все уходит - работает как часы. Поехал в очередной раз на сто к диагносту. Провозился 5 часов: на холодную показывает пропуски при этом диагностика всех датчиков показывает НОРМУ! В общем осталось поменять катушку зажигания (если у кого есть запасная - возьму на 2 дня на проверку - не за спасибо!). может кто-то сталкивался с такой проблемой, буду рад послушать пути решения! Спасибо за внимание.
Cloude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 13:41   #2
По умолчанию Re: Туксон пропуски зажигания
пропуски зажигания( ошибка 300й серии) при холодном двигателе- это первый признак отсутствия зазоров клапанов...
сталкивался с этим на сонате... регулировка помогла на 100%...
первым делом замеряй компрессию на гарячем и холодном движке... должна быть значительная разница в показаниях...
удачи, и найди толковых газовшиков, у меня это безобразие началось на 165 тыщ... имхо на 105 пробега рановато...
Старый 20.02.2013, 17:41   #3
Cloude
Аватар для Cloude
спасибо, что откликнулись. компрессию меряли на гарячем - 14.5 во всех цилиндрах!
Старый 28.02.2013, 18:58   #4
Cloude
Аватар для Cloude
еще раз спасибо за совет - клапана отрегулировали(были пережаты)- сказали поменяли все шайбы, сейчас работает как часы. не совсем понял какие бока сделали газовщики??
Старый 28.02.2013, 21:57   #5
подгарание клапанов связано с обедненной смесью... и ездой на газу свыше 4000 оборотов если нет вариатора...
Замок-зажигания Vitalya88 Электроника 63 08.10.2018 21:53
пропуски зажигания ti-kurila Двигатель и питание 3 19.02.2014 14:58
Пропуски зажигания Такси в АД Двигатель, питание 3 17.07.2013 12:30
Коммутатор зажигания LukaR Где купить 2 21.10.2009 17:31
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
