Старый 21.02.2013, 22:36   #1
votik
Аватар для votik
По умолчанию Проблемы с ксеноном
Ребята давайте здесь отписываться по ксенону с которым наша электроника не глючит, так как это реальная проблема.
У меня MLux 35W 4300Kv, при стандартном подключении начала глючить магнитола при моргании дальним светом, и при моргании дальним ближний тоже моргает...
votik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:51   #2
батя
Аватар для батя
По умолчанию Re: Проблемы с ксеноном
С винтажем про 35Вт.5000 - глючит.
П.С. Как я понимаю, то если подключать ксенон вместо лампочек то любой комплект ксенона будет глючить. Надо просто подключить через релейный блок от аккумулятора, и управление взять от одной фары , тогда ничего глючить не будет.
avtorv (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 01:21   #3
votik
Аватар для votik
Ну кто-то писал, что с SHOW-ME не глючит....хочу сначала попробовать блоки поменять, а если ноль то потом с проводкой заморачиваться...
И не обязательно биксеноновая проводка, есть вот такая проводка http://www.xenonshop.ru/sho-me-provo...sho-me-s-rele/
Старый 22.02.2013, 09:49   #4
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от votik Посмотреть сообщение
Так точно!
Вам нужно протянуть плюсовой провод к правой фаре (обязательно через предохранитель от аккумулятора), нужно реле и все подключить от правой фары, подав питание от реле на левую фару.
Все провода обязательно уложите в защитный гофр и закрепите хомутами.
Удачи!
votik (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 10:52   #5
батя
Аватар для батя
Провод питания для комплектов...
Возможно это цена вопроса.
votik (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 12:57   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
надеюсь провод на лампочку от блока розжига штатный? не нарощенный соплями?....
votik (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 13:51   #7
из личного опыта на сонате...
при подключении через штатную проводку при использовании usb флешка слетает на первый трек пр включении или моргании... после установки допреле и питания с акума стало лучше но в большинстве случаев происходит перезагрузка флешки...
в туманках при штатном подключении глох двигатель при включении ксенона...
при питании от акума все нормально...
вообщем все дело в блоках розжига, и тут никак неопределить будут проблемы или нет только методом проб и ошибок...
ставить и смотреть как электроника с ним подружится...
kym (22.02.2013), votik (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 15:46   #8
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
У меня ксенон подключен через "обманки", с магнитолой, флешкой всё в порядке, никаких сбросов не наблюдается. Вся электроника работает в штатном режиме при включении фар и "моргании", тьфу 3 раза... Если глушить - заводить двигатель при включенных фарах, то нормально продолжают работать (без них блоки "вырубались"). Блоки ProLumen Slim.
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
skyrider (22.02.2013), ЮРА (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 17:48   #9
votik
Аватар для votik
попробую еще пару блоков, если ничего не выйдет, буду делать через проводку...
спасибо!
Старый 22.02.2013, 21:34   #10
skyrider
Аватар для skyrider
Авто: IX 35, Еlantra MD
Сообщение от f.Sergiy Посмотреть сообщение
f.Sergiy у меня в аккурат точно такие обманки, всё отлично работает!
Брал у тебя в Симферополе на Шмидта в прошлом году.
Ставить ксенон в туманки это колхоз и хамство.
Это ночные сварщики ксенонисты задолбали, нужно как в России снимать номера за такие выходки.
skyrider вне форума   Ответить с цитированием
f.Sergiy (22.02.2013), MasterYuriy (23.02.2013), votik (24.02.2013), ЮРА (22.02.2013)
СТО Q Motors НЕ РЕКОМЕНДУЮ в работе с ксеноном и линзами. Полный швах в работе! Мастер Отзывы о сервисах 7 23.06.2015 10:00
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Борьба с кустарным ксеноном. ??!! AcidSly Флудилка 36 16.08.2010 02:21
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
