Старый 24.04.2013, 18:10   #1
доцент
Аватар для доцент
Авто: Акцент 1.4 АТ 2008
По умолчанию иногда тупит АКПП
Проблема. Иногда тупит АКПП. Без ударов, без дерганья. Просто перестает разгоняться, начинает рычать двигатель... Бывает сразу проходит, после сброса скорости, бывает переключается с большим запозданием... Бывает так, что весь день все нормально летает машина... Что может быть? Пробег 62000 км. Масло и фильтр АКПП менял на 45000 км. Не буксовал, эксплуатировал аккуратно. Машина Акцент 2008 года.
доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:04   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
На диагностику ехать пусть ошибки читают, их там много может быть, но правильная только одна, так и передай диагносту, только сразу ищи диагностику дилерского уровня ланч все что нужно не покажет.
Furik13 (03.05.2013)
Старый 26.04.2013, 18:37   #3
доцент
Аватар для доцент
Записался на диагностику АКПП на 13 мая в Харькове Автотрейдинг. Посмотрим, расскажу кому интересно будет.
Старый 27.04.2013, 22:23   #4
ntk_sfera
Очень интересно, и результат тоже
Старый 29.04.2013, 13:17   #5
MaxHunt
Аватар для MaxHunt
Я думаю это гидротрансформатор. Неправильная работа реакторного колеса. Либо..
У вас бывают тупняки с разгоном после 90 км/ч?
Очень интересен результат диагностики
MaxHunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:07   #6
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от доцент Посмотреть сообщение
а уверены что именно трабла в АКПП?!
заправку менять пробовали?! + может датчик почистить нужно (ДРВ или как-то так)?!
Старый 02.05.2013, 23:52   #7
доцент
Аватар для доцент
Заправка всегда одна ОККО импорт 92 или 95. Проблем нет. Датчик подачи воздуха подумываю почистить, читал положительные отзывы.
Старый 13.05.2013, 22:29   #8
доцент
Аватар для доцент
Итак отчитываюсь. Видел все с балкона. Сначала подогнали компьютер подключили из кабины. Потом подключили из под капота. Смотрели свечи.... Сказали двигатель и все прибамбасы в идеальном состоянии.... Взяли комп в виде ноутбука и проехались около 5 км. Вернулись. Опять открыли капот. Вердикт - Свечи. Стоят хорошие свечи но неправильно работают на акценте при нагрузке () - поставили S1881411051 - 114 грн. за 4 шт. Я скис подумал, что вернусь еще к ним... Сел и поехал домой. Разницу почувствовал с зажигания... Машина летит всю дорогу. Забыл когда так ехала... Вот так. А покупал дорогие свечи по совету одного.товарища и на сайте екзиста написано что подходят для акцента... . Вообщем вопрос решен. Спасибо Автотрейдингу. правда очень долго делали все.
Последний раз редактировалось доцент; 13.05.2013 в 22:31.
Старый 14.05.2013, 10:32   #9
fander
Аватар для fander
Не спеши рано делать выводы,покатайся и через время отпиши впечатления.
Старый 23.05.2013, 22:37   #10
доцент
Аватар для доцент
Прошло три дня и..................... проблема вернулась. Не так сильно как раньше, но ощущается на прогретом двигателе, после светофора например. Два дня машина летала, радовался..... Что делать? Заметил, что где то месяца два назад стал громче работать бензонасос при включении авто... Помню после замены бензинового фильтра еле слышно работал. Это норма? Заправка всегда ОККО . Если замена свечей помогла на пару дней, то проблема получается где-то возле них. Что-то выводит их из строя? Что-то что не показывает компьютерная диагностика? Может аккумулятор виноват? Стоит еще первый с завода, 2008 года. Заводится машина хорошо, на холодный двигатель автомат отлично переключает скорости. (раньше и на холодный иногда тупила).
Последний раз редактировалось доцент; 23.05.2013 в 23:20.
АКПП тупит при переключении передач igor_md Ходовая и трансмиссия 10 14.08.2015 12:06
H-200 CRDI 2.5 2003 иногда глохнет на скорости tamir Двигатель и питание 1 27.09.2013 09:43
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Getz1,4 мех. дергается иногда когда трогаешься с первой Svetlana Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 11.10.2010 21:54
МКП иногда тупит kmaximus Ходовая и трансмиссия 7 25.02.2010 11:18
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
