Старый 05.06.2015, 16:00   #1
igor_md
Аватар для igor_md
Авто: Matrix 1.8 AT 2006
По умолчанию АКПП тупит при переключении передач
Всем привет. Недавно приобрел Matrix 1.8 AT 2006 года. Сразу поменял все фильтры, масло в двигателе и коробке. Заметил одну особенность, связанную с переключением передач, а именно на небольшой скорости давлю на газ, стрелка тахометра начинает быстро набирать обороты (такое ощущение что давишь на газ на нейтралке) машина не ускоряется. Заметил, что переключение происходит если раскрутить двигатель до 5000 тысяч оборотов, либо сбрасываю газ и легонько подгазовываю, пока не почувствую, что машина начала ехать. Кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемой?
igor_md вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 18:15   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
уровень масла в норме?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 05.06.2015, 23:59   #3
igor_md
Аватар для igor_md
Масло поменял две недели назад, сразу после покупки авто. Данная особенность переключения была замечена еще до замены масла. По словам предыдущего хозяина, на официальном СТО советовали заменить масло в коробке. Но это не помогло.
Старый 06.06.2015, 11:34   #4
ntk_sfera
пробег какой? диагностику делали? ошибки есть?
Старый 06.06.2015, 23:15   #5
igor_md
Аватар для igor_md
Диагностику еще не делал. Есть ошибка check engine, на этой неделе планирую заехать считать. Пробег 130 тыс. км.
Старый 07.06.2015, 09:50   #6
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Похоже предыдущий хозяин соврал про коробку.
Поэтому и продавал видимо. Такие симптомы заменой масла не решить.
Старый 07.06.2015, 11:37   #7
по описанию - похоже на отсутствие давления в коробке... первым делом проверить насос и ещё возможна проблема в селекторе...
Старый 07.06.2015, 13:32   #8
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Побыстрее на диагностику в НТК Сфера, а после, если понадобиться в Бест Экспресс ( сервис по акпп).
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:53   #9
igor_md
Аватар для igor_md
Спасибо всем за ответ, на неделе обязательно заскачу в сервис на диагностику. На сколько я понял, проблема серьезней, чем я предпологал. По результату диагностики отпишусь.
Старый 13.08.2015, 18:11   #10
igor_md
Аватар для igor_md
Всем привет, извеняюсь за столь поздний ответ, не было времени написать. В общем проблема была с валом четвертой передачи, был раздроблен пошибник. Ремонт обошелся в не дешево, но что делать. Всем спасибо за помощь.
Удар в АКПП при переключении D и R John Doe Ходовая и трансмиссия 28 29.07.2020 11:29
Звон при переключении передач 5 wheels drive Ходовая и трансмиссия 4 14.01.2014 10:28
Щелчок при переключении передач!МККП 1.6 dontsov Ходовая и трансмиссия 34 28.12.2013 10:56
Подвывание из МКПП при переключении передач asterixkpi Ходовая и трансмиссия 1 20.03.2012 10:20
Звук при переключении передач Slyusara Ходовая и трансмиссия 0 09.06.2008 23:58
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
