Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 28.02.2012, 10:11   #1
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
По умолчанию Подвывание из МКПП при переключении передач
Доброго времени суток!
Выявил в своей Айке одну неприятную мелочь....
При движении на 5 передаче - при переходе на 4 - при не полностью отпущенном сцеплении неприятный вой(подвывание) - свист исходящий из моторного отсека... При этом если не добавлять газ...Если отпустить сцепление полностью - дальше звука нет...!!!
Такое точно есть при переходе с 4 на 3...
если переключаться чуть резче - звука нет....
З.Ы. При просмотре просторов интернета - было что-то схожее но только с задней передачей...Итог был Замена корзины+сцепления+выжимного....
На моей Айке этот дефект проявляется не постоянно!!! А пробег только 28 000 км.
Сцепление на "подванивало"...и я его не палил...
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:20   #2
asterixkpi
По умолчанию Re: Подвывание из МКПП при переключении передач
Вот TSB -
АКПП тупит при переключении передач igor_md Ходовая и трансмиссия 10 14.08.2015 12:06
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Звон при переключении передач 5 wheels drive Ходовая и трансмиссия 4 14.01.2014 10:28
Щелчок при переключении передач!МККП 1.6 dontsov Ходовая и трансмиссия 34 28.12.2013 10:56
Звук при переключении передач Slyusara Ходовая и трансмиссия 0 09.06.2008 23:58
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
