Старый 05.05.2013, 20:43   #1
maximum_81
Аватар для maximum_81
По умолчанию Hyundai Santa fe cllassic бензиновая плохо заводиться
Hyundai Santa fe cllassic 2005 г.в 2.0 бензин плохо заводиться на холодную, причем что в морозы что сейчас, одинаково нужно крутить стартером до 5 сек, на горячую без проблем, с пол оборота, акум новый, стартер, свечи, провода, фильтр, все менялось, в чем проблема не могу понять? Может у кого-то было похожее, помогите советом.
maximum_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 23:59   #2
Викто
Аватар для Викто
Возможно обратный клапан травит в топливной рейке. Попробуй на холодную несколько раз включить зажигание без стартера - что бы насос накачал топливо в магистраль. Если потом заведется хорошо - значит клапан.
Старый 06.05.2013, 00:26   #3
maximum_81
Пробовал, заводиться также, заводиться хорошо только когда прогреется до рабочей температуры, если завел и сразу заглушил то повторно плохо заводиться
Старый 06.05.2013, 00:27   #4
maximum_81
такое впечатление как-будто плохого бензина налил
Старый 06.05.2013, 00:28   #5
Викто
Аватар для Викто
А инжекторы? Промывал?
Старый 06.05.2013, 00:36   #6
maximum_81
нет не промывал, но не думаю что это поможет, я думаю причина в другом, когда машину завел она поработала, глушу то повторно должна с полтыка заводиться, может датчик какой барахлит
Старый 06.05.2013, 00:44   #7
Викто
Аватар для Викто
В горячем двигателе капли бензина от плохо распыляющего инжектора превращаются в пар и за счет этого двигатель работает более-менее хорошо. В холодном идет струя - соответственно в сам цилиндр идут капли а не бензо-воздушная смесь. Попробуй залить средство для промывки инжектора и отездить сколько положено. У меня когда то такое было фактически на новой машине - 25 тыщ всего пробег был. Залил помню Abro - сидели рядом хлопцы- торговали. Помогло.
Старый 06.05.2013, 00:53   #8
maximum_81
тогда и расход должен бы вырасти и тяга не та, но у меня все в норме, но даже если и инжектор что-то страшно в бак лить, ведь поднимет всю грязь с дна???
Старый 06.05.2013, 09:19   #9
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от maximum_81 Посмотреть сообщение
+ Согласен с таким пробегом в баке мути много насобиралось ! лучше на сто промой , на стенде !
еще можно проверить давление в топлепроводе , может датчик рдт пропускает !
Последний раз редактировалось Nakay; 06.05.2013 в 09:27.
Hyundai Accent (NEW, 2011 г.в.) – что такое хорошо, что такое плохо(здесь хвалим, руг ilya Отзывы, тесты, обзоры, советы 2060 13.12.2013 13:14
Перестала заводиться 2409077 Двигатель и питание 7 21.04.2013 14:41
Hyundai Santa Fe - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). ilya Отзывы, тесты, обзоры, советы 106 09.01.2011 13:41
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим).Ч2. tehno Отзывы, тесты, обзоры, советы 400 30.03.2010 14:21
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). Ч1. Александр Отзывы, тесты, обзоры, советы 599 03.07.2008 14:17
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
