Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 16.07.2013, 17:41   #1
Анатолий С
Аватар для Анатолий С
По умолчанию Расход масла двигатель 2.4 Santa FE 2005г.в.
Подскажите! Повышенный расход масла более 1л на 100 км. Машина прошла 140тыс. км. Свечи чистые,расход топлива в норме,фильтра поменяны,компрессию пока не мерял, но при таком пробеге не думаю что что то с кольцами и сальниками клапанов ( не дымит). масло 10w40
Анатолий С вне форума
Старый 16.07.2013, 17:43   #2
Анатолий С
СПАСИБО ФОРУМ!!!
Старый 16.07.2013, 21:02   #3
brat
Аватар для brat
Мой аватар столько берет.
Если нет потёков - вылетает в трубу(кольца залегли).
Возможно турбина(если есть) гонит. Масло на выхлопной не присутствует?
brat вне форума
Старый 16.07.2013, 21:24   #4
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Анатолий С, если течи нет ни где, давление картерных газов не высокое (не дует из маслозаливной горловины)-с кольцами всё в порядке, характерного дыма, возможно и запаха нет, значит все дело в масле
а вернее в расходе масла "на угар"
попробуйте поменять масло на другое, с высокой температурой вспышки
и ещё, почему льете масло не соответствующее рекомендациям производителя?
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
alabay вне форума
КОД (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 06:46   #5
Анатолий С
Добрый день. У меня двигатель 2.4 бензин. Почему не то масло по моему масло соответствует инструкции.
Старый 17.07.2013, 09:09   #6
alabay
Аватар для alabay
Анатолий С, http://www.koreamotor.ru/add_articles/oils_right/
(с) В. Галыгин
alabay вне форума
Анатолий С (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 11:37   #7
КОД
Участник
Аватар для КОД
в принципе масла разние если нету дымности при запуске и характерного запаха паленого масла скорее это угар, но это не совсем плохо все масла угорают правда одни больше другие меньше у ZIK припустим угара больше но мне оно нравится (это на любителя) а вопрос 1 Кудой уходит масло даже незначительно- А) кришка головки -часто потеков не замечают потому как течет вовнутрь V образного развала цилындров. Б)на всевозможнейших стиках в том числе и сальник коленвала на диск сцепления (будет буксовать) высоко енергетичные нагрузки двиготеля, Залипли кольца-но проверяется проста манометер вместо свечи и 10 раз крутануть стартер (но это не так страшно если залипли.(присадки отлипалки вам в помощь) характерным симптомам будет мокрое соединение колекторов (но может и не бить в случее их герметичности ) вообще выход присадка в масло(ето так чтоби не разбирать) и забудь на некоторое время об этом. хотя если викрошило кольцо тогда сложнее это бывает с новым двигателем особенно жигулей(отсуцтвовал тепловой зазор в цилиндре, видел 2 раза ,1 раз с симптомом лопнувшего цилиндра. да и могут прогорать паршня(но редко) может выробатка на клапанных сальниках по 20 грн 1 под замену
КОД вне форума
Перелив масла в двигатель! Vitaly Двигатель и питание 22 10.01.2017 03:29
расход масла UFO Двигатель и питание 15 25.11.2013 12:15
Расход масла Kalan Двигатель и питание 29 12.06.2011 21:51
Расход масла 1.6 МТ Victor_1.6 Двигатель и питание 20 15.11.2009 21:44
Расход масла на угар. jdima Двигатель и питание 0 04.08.2009 10:33
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
