Старый 04.01.2017, 19:18   #1
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
По умолчанию Перелив масла в двигатель!
Случайно (хз как, ветер со снегом.... в сумерках под плохим освещением не правильно замерял уровень масла, утром проверил и) перелил грам 200-250 масла в двигатель! На щупе выше максимума на 1.5 см. Стоит ехать на вакуумный отбор масла или количество перелитого не критично? Двигатель(тьфу-тьфу-тьфу) масло не берет так что надеятся что схавает перелитый излишок не стоит.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 19:34   #2
ничего не случится. сам часто переливают и всё Ок)))
Vitaly (04.01.2017)
Старый 04.01.2017, 19:41   #3
Vitaly
Аватар для Vitaly
И по скольку случается переливать?
Старый 04.01.2017, 20:06   #4
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
купите в медтехнике шприц на 50 или 100мл и капельницу. трубку от капельницы одеваем на шприц и через отверстие для щупа лишнее масло можно шприцем вытянуть. немного тяжеловато, т.к. масло это не вода, проходит через трубку медленно, но вполне осуществимо. делать лучше на теплом двигателе.
Запчасти и масла - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36606
(098) 610-60-33 (viber), (063) 061-99-61, (050) 571-98-87 с 9.30 до 17.30 пн-пт
catmanul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 20:21   #5
Vitaly
Аватар для Vitaly
За 50 грн мне его отберут вакумным насосом на пункте вакумной замены масла. Вопрос в другом насколько критично ездить с переливом в 250 грам если объем всего масла в двигателе 8 литров?
Старый 04.01.2017, 20:30   #6
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
едьте на станцию, заплатите 50грн, удалите излишки масла, спите спокойно.
Старый 04.01.2017, 21:42   #7
Vitaly
Аватар для Vitaly
Я так понял что это не критично
Старый 05.01.2017, 09:07   #8
Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
правильно поняли. два уровня это критично - остальное ерунда
Старый 05.01.2017, 09:14   #9
Vitaly
Аватар для Vitaly
А два уровня это +1 литр? Я знаю что разница от мин до макс = 1 литр
Старый 05.01.2017, 20:57   #10
Есть вероятность взбить масло коленвалом до состояния эмульсии с пеной. Если на щупе после поездки масло нормальное - не заморачивайтесь. Если с пузырьками - сливайте излишек
пишу с мобильного
ЮРА (05.01.2017)
Расход масла двигатель 2.4 Santa FE 2005г.в. Анатолий С Hyundai Santa Fe 6 17.07.2013 11:37
двигатель зуб Двигатель и питание 2 03.06.2013 17:43
двигатель 1.4 - 80 лс Alex AA Двигатель и питание 5 31.03.2013 18:23
Двигатель начал брать много масла О.Л.Е.Г Двигатель, питание 20 20.05.2011 20:48
При заправке Санты дизелькой идет перелив пеной explor Двигатель и питание 5 13.08.2009 17:10
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
