Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 28.08.2013, 21:21   #1
BSergey
Аватар для BSergey
Восклицание Ремонт стартера
Подскажите, пожалуйста что делать? Ситуация в следующем: по моему начал барахлить замок зажигания (когда начинаешь заводить машину при работающем двигателе идет повторный завод) и вот в один прекрасный день, что - то замкнуло пошел дым из под капота. Поехал к электрику, заменил контактную группу, зарядил аккумулятор.....но, как-то плохо тянет стартер при заводе машины. Говорят что-то со стартером. Заехал на диагностику, посчитали диагностика+ремонт 2000грн, а новый стартер всего 2000грн стоит. Вообщем не знаю в чем таки проблема? где на левом берегу в Киеве найти нормального специалиста с приемлимыми ценами? и не опасно ли на ней вообще ездить? не может ли она взорваться ? Помогите!!!
BSergey вне форума
Старый 28.08.2013, 22:47   #2
Nakay
Аватар для Nakay
а на кой ее заводить при работающем двигателе ? вот и по этому и контактная группа сгорела ! и стартер возможно припален !
Последний раз редактировалось Nakay; 28.08.2013 в 22:50.
Nakay вне форума
Старый 29.08.2013, 06:11   #3
BSergey
Аватар для BSergey
Я понимаю, конечно шутки, но не в данной ситуации! Я имел ввиду, что когда машина завелась уже, опять тутже идет повторный завод!!!!
BSergey вне форума
Старый 29.08.2013, 08:30   #4
vinsanta
Аватар для vinsanta
Болячка Хюндаев и КИА - ослабевание возвратной пружины замка зажигания, вследствие чего замыкаются контакты в положении Старт. Рекомендую проводить проверку и заменять контактную группу при пробеге 120 т.км +/- от частоты запусков двигателя. В стартере, вероятно, повреждено втягивающее реле - поставляется отдельно.
ea.VIN.ua SANTA
vinsanta вне форума
Старый 29.08.2013, 08:53   #5
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от BSergey Посмотреть сообщение
сори сразу не понял !
Nakay вне форума
Старый 29.08.2013, 21:37   #6
ssanik
Аватар для ssanik
Может
Последний раз редактировалось ssanik; 29.08.2013 в 21:42.
ssanik вне форума
Старый 30.08.2013, 14:26   #7
КОД
Участник
Аватар для КОД
значит коль припалил контактную групу тогда тебе снять стартер снять втягивающее
1)меняєшь пятачок, меняещь пружину (возвратную)
2) на спец СТО єсть аппарат всокочестотний подключаешь обмотки и пропкручиваешь (картина маслом вилетаєт вся грязь,
3 коллектор (ето такая медная втулочка , которая частенько пригараєт) ее то и нужно очистить мелкой наждачкой +акуратненько на ней прочистить продольние канавки пересмотреть на якоре стартера обмотки для исключения пробоя обмотки.
4 заменяєшь пригоревшие щотки и собираєшь все обратно -будет вам счастьє
КОД вне форума
Старый 05.09.2013, 08:05   #8
BSergey
Аватар для BSergey
Сообщение от КОД Посмотреть сообщение
Я сам в этом не шарю, а может подскажите толкового мастера в районе березняков-позняков-русановки с одекватными расценками?
BSergey вне форума
Старый 17.09.2013, 12:24   #9
BSergey
Аватар для BSergey
Всем спасибо за помощ! Разобрали стартер ....и сказали что он згорел. Уже поменял. Все ок.
BSergey вне форума
Нет питания для реле стартера. Просто Прохожий Электроника 0 10.05.2016 07:29
Крышка стартера Андрей Б Электроника 1 03.05.2016 12:19
Звук при включении стартера alf_ Электроника 7 13.03.2010 09:52
ремонт sergej Запорожье 7 15.10.2009 20:26
Эксплуатация и ремонт pingvin Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 26.03.2009 23:39
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
