Старый 30.08.2013, 16:21   #1
busla
Аватар для busla
По умолчанию После старта двигателя около пары секунд горят чеки ABS ESP
Добрый день, господа. Поскольку "мощная гарантия" подходит к концу, озаботился следующим явлением - иногда после старта двигателя около пары секунд горят чеки ABS, ESP, ESP OFF, быстро все потухает и в движении не проявляется. Раньше пару раз загорался ESP и не тух, по копм диагностике выскакивала ошибка связи, на сервисе промывали колодки проводки ведешкой - все нормализовалось. С месяц назад делал комп диагностику - ошибок не было, но симптом периодически имеет место быть. Какие у кого мысли на данный счет? Стоит заморачиватся?
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:33   #2
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от busla Посмотреть сообщение
Почитать руководство по эксплуатации
Это же нормальное явление - пару секунд не только эти иконки горят...
Старый 08.09.2013, 15:52   #3
Yur4ello
Аватар для Yur4ello
никаких мыслей это норма
Yur4ello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 17:10   #4
Paka ™
Аватар для Paka ™
Нифига не норма! У меня тоже такое бывает, иногда загорается лампа уровня масла (не путать с давлением). Я заметил что погода на это влияет. При сильных морозах (от -10) такого нет, и нет при температуре от +15 и выше. т.е. весной проявляется и осенью.
Официалы сказали что привози машинку, будем искать и брать с тебя деньги пока не найдем. послал их....
Старый 17.09.2013, 11:07   #5
Allik
Аватар для Allik
Была такая ерунда - при замене передних тормозных колодок заметил, что на направляющих - с одной стороны есть резиночка, на другой стороне нет, машину брал БУ. Через какое то время при заводе после недельного простоя перестала гаснуть EPS и ABS, естественно они и не работали при движении. После выключения двигателя и повторном заводе - всё гасло и уже работало. Поменял направляющие, смазал смазкой - больше не беспокоило.
Allik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 10:50   #6
busla
Аватар для busla
После замены свечей накала - симптом исчез. Так что нифига это была не норма господа...
Писк после остановки двигателя. borisovich Двигатель и питание 22 20.05.2016 10:09
Одновременная индикация ABS + ESP + H (полный привод) мигает stanis1973 Электроника 12 26.12.2013 09:44
Горит ABS после химчистки Ботас Двигатель и питание 5 04.10.2013 15:13
Одновременная индикация ABS + ESP + H (полный привод) ? Paka ™ Электроника 7 20.07.2011 18:01
ABS ESP anjaroz Ходовая и трансмиссия 12 22.12.2009 11:04
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
