Старый 06.09.2013, 03:27   #1
Resheek
Аватар для Resheek
По умолчанию Климат не греет!
Обнаружил сегодня в моей не новой машинке прискорьное обнаружение! Климат дует только холодным, хоть крути хоть верти ручку температуры! У кого-то выходил из строя? Сколько стоило сделать?
Спасибо!
Resheek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:09   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
У кого то было такое. Кажется, проблема была в моторчике заслонки. Оригинал стоил безумных денег. И помнится мне, что подобрали на базаре обычный моторчик, как от игрушечной машинки и подпаяли провода.
Возможно проблема именно в заслонке. Так как она перекрывает потоки с испарителя кондиционера на радиатор отопителя.
Старый 06.09.2013, 17:19   #3
Resheek
Аватар для Resheek
Спасибо! ясно. да печальная ситуация видимо.
Старый 06.09.2013, 21:25   #4
Василий Заяц
Аватар для Василий Заяц
так и есть... это заслонка... проверить легко- нужно засунуть глаз под бардачок и переводя показатель температуры от самого холодного до самого гарячего наблюдать за приводом... в исправном состоянии он должен лихорадочно тягать заслонку, если нет... тогда замена...
Василий Заяц вне форума   Ответить с цитированием
Resheek (07.09.2013)
Старый 06.09.2013, 21:31   #5
Василий Заяц
на климате три привода... они все взаимозаменяемые... возможно поменять привод тепло-холод на привод рецеркуляции, только при этом меняется поводок тяги...
Malysh (07.09.2013), Resheek (07.09.2013)
Старый 07.09.2013, 05:26   #6
Resheek
Аватар для Resheek
Спасибо Василий! А кто делал это на сервисе? во сколько обошлось и сколько стоит этот самый оригинальный моторчик?
Старый 07.09.2013, 10:10   #7
Василий Заяц
привод- на разборке... работа своими руками около часа с перекурами...
Старый 13.12.2013, 12:29   #8
petrobud
Аватар для petrobud
ребят кто с этой фигней сталкивался опишите поподробнее фигня такая машина холодная -завожу все нормально теплом начинает дуть потом через пол часа езды заходит зае... и температура обдува падает (холодным дует) только при 28 и выше снова идет тепло
petrobud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:07   #9
это возможно датчик салонного воздуха... желательно на диагностику- если что не так оно покажет...
ну и как написано выше -руку под панель, нащупать тяжку тепло холод и погонять температуру от low до hi нажав кнопку и удерживая до остановки шкалы, привод должен без остановки переводить заслонку, если этого непроисходит знать в приводе проблема... в нем есть резистор по сопротивлению которого климат определяет положение заслонки, при нештатных показателях с резистора также возможна такая хфигня...
Старый 16.12.2013, 10:11   #10
petrobud
Аватар для petrobud
возможно и датчик выееее когда проветрюю холодным воздухом салон опять тепло идет
правда я 1 раз поставил фильтр угольный может он както влияет на работу тепла
Как греет печка 1.4МТ bolily Кузов и салон 128 04.02.2019 12:20
Постоянно греет печка vetalzzz Двигатель и питание 2 31.05.2016 08:45
Плохо греет печка со стороны водителя Logvin Hyundai Accent 10 19.05.2016 20:58
Слабо греет правое зеркало alex_piv77 Электроника 15 30.12.2014 21:31
Климат - дуал режим - пол салона не греет - беда огорчение santa-kvn Отзывы, тесты, обзоры, советы 5 21.03.2013 17:28
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
