Старый 28.11.2010, 12:12   #1
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
По умолчанию Как греет печка 1.4МТ
Всем привет!
У кого как греет печка на 1.4?У меня это будет 3-я зима. Раньше тоже обогрев не радовал, но сейчас совсем все стало плохо, хотя на улице еще +5!!!
Час езды при включении вентилятора на 2 и температуры на макс., ничего не дают в машине ощутимо ПРОХЛАДНО! Поток воздуха идет еле заметный. Чувствуется только когда прислонить руку к воздуховоду на 3-5 см.
Обогрев начанается только если выставить вентилятор на 3-4 и ехать так полчаса, но в машине шумно от звука обдува.
Антифриз в норме, фильтр салона менял через каждые 15000...
Надавно проехал на старом авео (2005г) Так там при моих настройках печки через 10 мин приходится уменьшивать температуру - жара просто жесть :((((((
Подскажите, может, кто знает что делать???
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 12:20   #2
Шап
Аватар для Шап
По умолчанию Re: Как греет печка 1.4МТ
Ситуация аналогичная.
Сообщение от bolily Посмотреть сообщение
Шап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 14:11   #3
SerZ
Аватар для SerZ
Первое что приходит на ум - таки салонный фильтр. Его как по мне лучше менять не по пробегу, а смотреть по состоянию + регулярно пылесосить.
З. Ы. У меня печка греет отлично.
Старый 28.11.2010, 14:23   #4
vovik85
Аватар для vovik85
Авто: accent 1.4
Печка греет отлично!, ни каких проблем с ней не было!
vovik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 14:39   #5
Habib
Аватар для Habib
На печку жалоб никаких. Тоже уже третья зима на носу, регулятор при горячем движке почти всегда на среднем положении, в лютые холода, включал чуть больше среднего положения, редко на максимум. Может есть смысл радиатор печки попробовать проверить, может при проведении ТО
тебе долили антифриз или тосол несовместимый с тем что у тебя был залит изначально, на сколько я знаю такое бывает, образуется осадок, который забивает соты радиаторов и нарушает циркуляцию антифриза, а следовательно и теплоотдачу радиаторов.
Ещё по моему есть смысл проверить термостат, возможно из-за его неисправности охлаждайка идёт по малому кругу. На сколько я знаю все мои друзья акцентоводы печками довольны.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 17:55   #6
bolily
Аватар для bolily
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
На ТО
Доливал 2 раза за 2 года по 100 грамм дистилированной воды. Температура всегда в одном и том же положении - чуть ниже средины датчика при прогретом двигателе....
Старый 28.11.2010, 18:05   #7
Vitalik
Аватар для Vitalik
bolily , у вас возможно заслонки плохо отрегулированы с завода, надо смотреть. У меня например, тоже слабо открывалась, пока не раскурочил все торпедо и не отрегулировал. Теперь - Ташкент. В положении 1/3 регулятора температуры в красной зоне, на 1 скорости вентилятора, при +3-5 шпарит как сумасшедшая. В Ацике печка огонь!
Старый 28.11.2010, 19:16   #8
bolily
Аватар для bolily
Да открыты заслонки полностью....
Старый 28.11.2010, 19:19   #9
Vitalik
Аватар для Vitalik
Вы написали, что воздух ели идет! Проблема точно в заслонках! Может еще и воздушная пробка в системе? Открываем пробку радиатора и газуем 2-3 мин.
з.ы. 15 тыс для фильтра салона многовато, я за 11 сменил 2. Пылесошу каждые 2-3 недели.
Последний раз редактировалось Vitalik; 28.11.2010 в 19:23.
Старый 28.11.2010, 20:45   #10
bolily, прочисть радиатор печки.
Средством для очистки кондея,только заслонки полностью на горячий и далее по мануалу.
Рекомендую Ликви-Моли,по крайней мере,не пожалеешь о потраченных деньгах.
У нас ведь для холодного и горячего воздуха в печке разные радиаторы стоят,верно?
И воздух в крайних положениях заслонки идёт либо через радиатор кондея,либо через радиатор печки.
Если положение заслонки по центру - потоки воздуха,холодного и горячего,смешиваются,примерно,в равных пропорциях.
И если на полностью холодном поток воздуха нормальный и ослабевает (отличается) при переводе заслонки на полностью горячий - вот тебе и ответ - забит радиатор.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 28.11.2010 в 21:09.
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Климат не греет! Resheek Электроника 21 21.10.2016 14:15
Постоянно греет печка vetalzzz Двигатель и питание 2 31.05.2016 08:45
Плохо греет печка со стороны водителя Logvin Hyundai Accent 10 19.05.2016 20:58
Слабо греет правое зеркало alex_piv77 Электроника 15 30.12.2014 21:31
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
