Старый 17.09.2013, 08:46   #1
thenekrasoff
Аватар для thenekrasoff
По умолчанию Глохнет дизель.
Камрады , привел господь приобрести Санту 2.2D 2007. Всем хороша , девочка, только стала глохнуть на ходу без видимых причин. На холостом работает ровно, только в драйв - встает. Диагностика показала , что малое давление в топливной системе .Официалов у нас нет , местные гении разводят руками - фильтр новый , насос либо качает , либо нет , бла-бла-бла... Воз и ныне там . Первый дизель у меня , помогите советом , плиз...
thenekrasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:32   #2
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
может необходимо проверить датчик давления топлива?
надо ехать к спецу
если он в норме, снять форсунки и проверить на обратку
если норма. тогда скорее вссего насосу кирдык
он качает. но давление нужное не создает
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 14:39   #3
thenekrasoff
Сп-бо, как раз над этим и работаем
Старый 17.09.2013, 14:42   #4
thenekrasoff
А если датчик не работает должным образом , неужели диагностика не покажет ?
Старый 17.09.2013, 16:19   #5
anri
Аватар для anri
сделай ревизию клапану-регулятору давления, он на рампе с противоположной стороны от датчика давления,(дополнил-) зачастую он не держит из-за подвисания (засорение, если был поврежден фильтр сеточка на клапане). Так же проверь клапан-регулятор на насосе, ну и проверь давление и объем подаваемого топлива к Тнвд из бака: 140л/ч. при 4,5бар 13В. А на будущее, не мешало бы код ошибки.
Последний раз редактировалось anri; 17.09.2013 в 22:09.
Старый 17.09.2013, 22:48   #6
thenekrasoff
Ок, спасибо. Буду с утра вкручивать мастерам болты в уши ))
Старый 18.09.2013, 10:44   #7
Валерий
Аватар для Валерий
у меня такое было на пежо.показывало завышенное давление.предлагали менять регулятор давления.все решилось заменой топливного фильтра.если вы меняли фильтр значит причина в другом.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 23:03   #8
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Была похожая ситуация у друга зимой, замёрз фильтр, на холостых работает, даёшь газку глохнет. Пропускная способность упала, только на холостой и хватало.
Понятно что сейчас ничего не замёрзло, а скорее всего фильтр забился. То что вы его поменяли не значит что он снова не забился, в бак загляните с фонариком(лючок под задним сиденьём), если хлопья плавают то надо бак мыть.
вторая версия регулятор давления в рейке-, но там другие чуть симптомы- завод на горячую плохой и в общем снижение мощности, хотя у вас может стравливать настолько, что при газовании глохнет.
Последний раз редактировалось Arik; 18.09.2013 в 23:08.
Старый 19.09.2013, 11:32   #9
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
надо заодно ЕГР проверить и почистить
Старый 19.09.2013, 23:55   #10
thenekrasoff
Всем спасибо , причина - клапан на насосе.
глохнет на уклоне Silvestor Электроника 4 18.05.2013 12:50
Дизель, глохнет + проблемы с холодным пуском ConsuL Двигатель, питание 9 08.02.2012 20:30
Дизель все время глохнет Professor Двигатель, питание 37 30.01.2011 19:06
движок глохнет KARAY Двигатель и питание 8 18.01.2010 12:08
Глохнет :( Lecter Двигатель и питание 4 03.02.2009 17:07
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
