Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 14.10.2013, 11:06   #1
Antocha
Аватар для Antocha
Восклицание Дизель : замена шайбы под форсунками !!!
Менял шайбы под форсунками , оказалась 2 секли , мастер посоветовал снять поддон и помыть маслозаборник масленного насоса , как оказалось - он почти весь был забит коксом , из-за этого происходит масленое голодание мотора с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ .( сам еще не понял - повезло мне или нет ))
Это очередной раз подтвердило что менять шайбы под форсунками ОБЯЗАТЕЛЬНО
http://imm.io/1ilDW
Antocha вне форума
kapetz (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 12:47   #2
Pedro
Аватар для Pedro
как узнать,что их надо менять? какой у тебя пробег?
Pedro вне форума
Старый 14.10.2013, 12:52   #3
Antocha
Аватар для Antocha
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
менять - 60 000 км., регламента в доках нет нигде об этом , но практика показывает, что более 60 000 км уже начинают сифонить
пробег ок 149 000км.
Последний раз редактировалось Antocha; 14.10.2013 в 13:53.
Antocha вне форума
Старый 14.10.2013, 14:12   #4
Викто
Аватар для Викто
У меня предыдущая 170 тыщ прошла, ничего не менял. Я так думаю что можно косвенно определять - по идее должен расход увеличится. Ну кстати заодно можно свечи накала проверить и менять - а те как показывает опыт более двух лет редко выхаживают.
Викто вне форума
Старый 14.10.2013, 16:22   #5
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
просто при каждой замене масла нужно лить мягкую промывку(я использую 15-ти минутную промывку ХАДО). Я делаю это постоянно при каждой смене масла и мотор сияет что и показало вскрытие крышки клапанов.
МЫМРИК вне форума
Старый 14.10.2013, 20:51   #6
Antocha
Аватар для Antocha
с эти согласен , сияет, но тут разговор про заборник , его промывка не вымоет ( там сажа как в клапане егр образуется ) , т.к. картерные газы отводятся из под клапанной крышки в поддон , там получается максимальная концентрация липкой сажи , которая ПОСТОЯННО всасывается заборником , далее заборник забивается , потом начинает продавливать в районе входа заборника в блок , далее , насос забивает низ ( валы балансировочные, потом коленвал , коренные, и ... лампочка на панели), до это го - турбина начинает голодать на высоких скоростях , повышенный жор масла и пр.
есть предположение , что всему это способствует:
не качественное масло( топливо)
вовремя не заменены шайбы под форсами
но странно , что у других производителей такого конструктивного просчета НЕТ
Antocha вне форума
Старый 15.10.2013, 10:20   #7
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Промывка поможет полюбому так как эту липкую сажу растворяет на ура! Просто многие думают что промывки-зло типа разрушают сальники! Я абсолютно на всех своих авто всегда пользовал промывки и были моторы на которых масло превращалось в реальный мазут и всё вымывалось. Но тут конечно дело религии,можно просто один раз сделать промывку а потом снять поддон и проверить маслозаборник.Если всё будет чисто то больше можно туда не лезть а регулярно мыть при смене масла. Есть вообще 5-ти минутка америкоская и действут очень действенно.
МЫМРИК вне форума
Старый 30.03.2015, 19:16   #8
Шурка
Аватар для Шурка
Авто: Санта Фе2,2
Когда пробивает шайбу под форсункой,под капотом будет вонять гарью дизельной и чем дольше катаешся с пробитой тем больше будет запах.
Шурка вне форума
Проблема с форсунками на дизельном TUCSONE Владимир Николаевич Двигатель и питание 2 13.10.2013 20:12
Замена ДВС с бензина на дизель martin69 Двигатель и питание 2 15.01.2013 16:17
Замена топливного фильтра, дизель, 2.2 2008 год. Paka ™ Двигатель и питание 8 06.01.2013 07:17
замена грм hyundai tucson дизель yarluz Двигатель и питание 1 16.03.2011 12:41
Шайбы для форсунок ND_DN Двигатель и питание 4 04.11.2009 19:35
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
