Старый 01.02.2014, 19:34   #1
Валерий1
Аватар для Валерий1
По умолчанию Невозможно открутить свечи накала! Помогите решить проблему!
Уважаемые, столкнулся со след. проблемой, возможно кто то поможет решить :Невозможно открутить свечи накала ( автомобиль santa fe , дизель ), спасибо заранее за помощь!
Валерий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 21:43   #2
Валерий1, берем ключ который не поломается и выкручиваем... скорее всего нагар со свечей попал в резьбу... должно выкрутиться...
Старый 02.02.2014, 01:03   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
бери хорошую головку и рычаг нормальный и аккуратно против часовой стрелки крути. А то видел вариант когда 3 чела откручивали колёса по часовой стрелке)))
Старый 02.02.2014, 13:29   #4
Валерий1
Аватар для Валерий1
Пробовал замачивать свечи накаливания в ВД-40 ( на пару часов ) + пробовал головкой и мощным рычагом открутить, не удалось, увы. Побоялся оборвать свечи в головке
Старый 02.02.2014, 14:00   #5
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Валерий1 Посмотреть сообщение
боишься сам- едь к тем, кто не побоится порвать свечи))
а именно к официалам))
на самом деле все ремонтируемо, но это уже другая история\
да, и замачивать лучше в керосине, вд-шка это универсальная смывка, не более..
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 02.02.2014, 17:59   #6
КОД
Участник
Аватар для КОД
есть много способов.
1 нагреть если рядом нету плавких материалов и сталистых материалов которые боятся "отпуска" (пезо горелка) а метал наоборот охладить получится тепло зазор. иногда помогает вибрационный удар с замачиванием
2 крутить в зад вперед до момента сдвига и замочить при этом на сутки 2 ое в ВДшке, кока-коле или слабой азотной кислоте(она выедает ржавчину и отпускает термо прихвати.
3 вытравить болт шпильку..... если они вкручених в силумин, алюминий. зделать типо чашечки кругом болта из пластелина, шпильки, свечки и залить азотной кислотой на сутки, иногда больше(болт обломое просто растворится).
3 крутить до облома головки свечи с последующим навариванием гайки (нужен полуавтомат) гайку открутить вместе с резьбой
4 выкручивание виверчивание левим сверлом(после момента ее облома)
5 при обломе также можно использовать экстрактор (специфический инструмент с левым ходом спирали по типу резьбы но конической формой его нужно вкручивать против часовой стрелки мне мало помог в таких ситуациях. но перед выбором одного из методов нужно учитывать некие аспекти. например азотка после протравливания может попасть внутрь..... и т д коль поможет буду рад помочь
эсть есчо левие мечики
Последний раз редактировалось kym; 02.02.2014 в 20:58. Причина: м-да... ошибки сам исправишь или удалить все?
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:20   #7
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
по классике смачивают керосином, оставляют на сутки и пытаются провернуть, чуток провернулось, еще керосин и все по кругу.
Старый 08.02.2014, 04:36   #8
Валерий1
Аватар для Валерий1
Спасибо за советы!)) буду пробовать еще по вашим методам выкрутить свечи ))
Старый 08.02.2014, 12:58   #9
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Не забыть отписаться, какой из методов помогло.
Старый 10.11.2014, 23:38   #10
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
попробуй открутить после прогрева двигателя, т.е. на горячем моторе.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Помогите решить проблему с ходовой. Дмитрий 79 Отзывы, тесты, обзоры, советы 11 18.11.2015 15:23
помогите решить проблему с электронникой alex1972 Электроника 4 18.06.2014 17:59
Помогите решить проблему с зажиганием zoo-baza Двигатель и питание 23 11.08.2012 11:27
Как решить проблему с электроусилителем в пределах города (ACCENT)? voevudsky Днепропетровск 10 09.11.2011 22:44
Помогите решить проблему EPS toly Двигатель, питание 3 02.09.2011 12:12
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
