Старый 09.06.2014, 18:12   #1
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию помогите решить проблему с электронникой
Ситуация следующая. Решил поменять лампочку подсвестки багажника, т.к. старая уже давно очень тускло светила. Поставил новую, она пару секунд погорела и погасла. Не стало питания на подсветку багажника. Кроме подсветки багажника, пропало освещение салона, часы, индикация открытого багажника и открытых дверей. Проверил, все эти приборы сидят на одном питании (проверил предохранитель - рабочий) . Заметил еще одну вещь, при выключении зажигания, стрелка уровня топлива не падает на ноль, а остается в том же положении как и при включенном зажигании, т.е. продолжает показывать уровень топлива. А так же при включении зажигания данная стрелка несколько раз может дернуться, т.е. падает до нуля потом возвращается и показывает уровень, потом снова падает и возвращется, так может быть несколько раз. Подозрение что нет нормальной массы или где-то коротит, но где искать ума не приложу. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите.
Старый 13.06.2014, 13:06   #2
Vovochka
Модератор Тернопольской ветки
Аватар для Vovochka
Під кермом відкриваєш кришку запобіжників. Там один великий, який складається з двох. Він відповідає за підсвітку, годинник і т.д.
Тернопіль форева
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
alex1972 (18.06.2014)
Старый 15.06.2014, 22:56   #3
alex1972
Аватар для alex1972
...Проверил, все эти приборы сидят на одном питании (проверил предохранитель - рабочий)...
Проверял. Предохранитель рабочий.
Старый 16.06.2014, 09:50   #4
Multik
Аватар для Multik
Проверь все предохранители мало ли.
У меня была такая же проблема, но на ВАЗ 2110. Как выяснилось сгорел предохранитель на аварийке. Каким боком это касалось датчика уровня топлива и подсветки я так и не понял. Все списал на "Умом российских конструкторов не понять"
Multik вне форума   Ответить с цитированием
alex1972 (17.06.2014)
Старый 18.06.2014, 17:59   #5
alex1972
Аватар для alex1972
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Спасибо. Дело было именно в нем. Когда первый раз проверял, я думал что это не рабочие предохранители, а запасные и начинал отсчёт не учитывая данный предохранитель
Помогите решить проблему с ходовой. Дмитрий 79 Отзывы, тесты, обзоры, советы 11 18.11.2015 15:23
Невозможно открутить свечи накала! Помогите решить проблему! Валерий1 Двигатель, питание 12 15.04.2015 23:46
Помогите решить проблему с зажиганием zoo-baza Двигатель и питание 23 11.08.2012 11:27
Как решить проблему с электроусилителем в пределах города (ACCENT)? voevudsky Днепропетровск 10 09.11.2011 22:44
Помогите решить проблему EPS toly Двигатель, питание 3 02.09.2011 12:12
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
