Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Ходовая и трансмиссия
Старый 26.05.2014, 02:58   #1
sasha42
Аватар для sasha42
По умолчанию Жесткое сцепление + свист от него.
Здравствуйте, ребята. Есть проблема, что стало ЖЕСТКОЕ сцепление но оно не берет под верх, с этим все нормально но появился СВИСТ (как буд-то сверчок под капотом)... Когда легенько, даже не полностью выжимаю сцепление то звук пропадает.. Сразу подумал, что выжимной но он свистит наоборот когда вижимаешь... Вобщем один вариант отпал.. Кто знает или была у кого-та такая проблема?! Что делать?!
К ОД поеду в последний момент, просто им не доверяю.. А подезжал на пару СТО так они мне задвигают меняй полностью сцепление(не заглядывая "что там")... Ну я сомневаюсь, что менять надо полностью.
sasha42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 16:03   #2
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
покупаешь смазку ликвимоли,снимаешь пыльник с коробки под капотом,лучше это делать на яме и в отверстие крепление флажка который выжимает сцепления по бокам нужно смазать.можешь нащупать пальцем есть пружина,вот её нужно смазать.Я так каждый год проделываю.вд 40 и другие смазки не покупай,не помогут.проверенно.Помогла именно ликвимолли.Да еще аккуратно делай,следи за красной трубочкой !!!Она может упасть в коробку.
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 06:20   #3
sanec
Аватар для sanec
Сообщение от boss11980 Посмотреть сообщение
а если можно сделать фотоотчетик что и куда смазать,буду очень благодарен, и что за смазка от ликвимоль? для чего она предназначена..
sanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 23:04   #4
Ksander
Аватар для Ksander
БОСС11980, спасибо за ответ )
Ksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 13:10   #5
Shuransv
Аватар для Shuransv
По умолчанию Свистулька
Столкнулся с данной проблемой давно и мазал и менял выжимные но проблема оставалась, разве что менялся звук свиста громче или тише. Недавно осинила мысль, если это не выжимной (при легком прикосновении к лапке на коробке при заведенном двигателе свист пропадал). Решил проблему установкой не жесткой пружины в противоход к рабочему цилиндру сцепления, тоесть пружина тянет лапку и поршень цилиндра назад. В результате проделанной работы (дольше пружину искал чем ставил) наблюдаем полную тишину. Чуть не забыл, на пружину в районе прикосновения с пыльником рабочего цилиндра одел кусок шланги чтобы не повредить пыльник.
Shuransv вне форума   Ответить с цитированием
Свист Goodd Ходовая и трансмиссия 8 21.12.2015 10:25
Позднее и жесткое включение в 2 этапа 4-й передачи АКПП SantaFe V6 2.7 4WD AT 2009 Engineer77 Ходовая и трансмиссия 12 04.09.2015 10:04
Куплю Процессор Р4 + Мать, под него!!! Bushik Бытовые вопросы 0 12.01.2010 01:23
Тушканчик лучший!Проголосуйте за него:) практик Флудилка 1 25.04.2009 08:04
Бензин будет дорожать. На него поднимут акциз olgerd Автомобильные новости 1 23.12.2008 19:06
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
