Старый 15.12.2014, 22:36   #1
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
По умолчанию Датчик давления масла - клапан для Sonata NF
Так уж получилось, что разъём с контактами на самом датчике достался от старого хозяина обломанный и провода были напрямую напаяны. Пришло своё время и они отвалились.
Датчик снял, измерил сопротивление - 8,2. Почистил - стало 7,3 (норма от 6.9 ом до 7.9 ом). Подал 12 Вольт - клапан щёлкает.
Завтра на работе попрошу добротно припаять провода и залить пистолетным клеем контакты.
Остаётся открытым вопрос - полярность при подключении имеет значение?
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 23:59   #2
это что такое- клапан CVVT... если он то без полярности - это просто электро магнитный клапан и куда чего подавать разницы нет...
Старый 16.12.2014, 08:14   #3
webby
Аватар для webby
243552G000 - OIL FLOW CONTROL VALVE
Старый 16.12.2014, 10:07   #4
да - это клапан CVVT... ничего страшного, пропаивай контакты и будет работать...
[Продам] Датчик давления шин MAKSIMCDMA Продам 3 15.02.2015 15:54
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчик давления в шинах Василий Александрович Электроника 21 01.08.2014 23:44
датчик регулятора давления турбины лёха1 Двигатель и питание 3 09.08.2011 13:12
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
