Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Каталог неисправностей > Ходовая и трансмиссия
Старый 11.02.2015, 02:04   #1
Garrett
Аватар для Garrett
Вопрос Помогите решить проблему с ГУР
Приветствую всех- делал ТО насос гур (поставил новый подшипник, сальники, и собрал правильно), залил жидкость и делал все как доктор прописал, НО!- во первых ничего не изменилось- когда колеса крутишь в подвешенном состоянии до середины оборота руля при заведенном двигателе-дергаеться рейка и шум как АН 24 на взлет идет, что я мог сделать не правильно?
Еще один момент- у меня оборвало ремень гур за день до ТО ГУР, пришлось ехать без насоса около 50 км домой. Могла ли сдохнуть рейка за 128.000 км за 10 лет? Буду признателен за ответ....спасибо!!
P.s Рейка сухая.
Последний раз редактировалось Garrett; 11.02.2015 в 02:32.
Garrett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 02:49   #2
от того что ремень прорвался ничего быть не может... знаю машины - рейки ездили без насоса вообще и ничего... скорее причина в самом насосе - его эксцентрике( нагнетателе) менее вероятно клапана в рейке... необходимо вскрыть заднюю часть насоса и все будет сразу видно если выработки нет обязан работать - никаких примудростей в его конструкции нет...
Старый 11.02.2015, 03:02   #3
Garrett
Аватар для Garrett
ЮРА, Спс тебе большое, дырка в болту м24 на клапане должна ли совпадать с дыркой на шланге?
Насос внутри за 10 лет как новый, че за клапан в рейке?
Последний раз редактировалось Garrett; 11.02.2015 в 03:05.
Старый 14.02.2015, 20:59   #4
Garrett
Аватар для Garrett
Спс всем кто ответил, срезало вал насоса ГУР! Но как говорится: любая поломка повод для тюнинга)))
Закройте тему.
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
Насос ГУР volchek Ходовая, трансмиссия и пр. 0 14.11.2014 19:54
Масло в ГУР??? Shkabur Запорожье 8 31.07.2011 21:39
ГУР zhantik Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 12.08.2008 15:16
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
