Старый 03.04.2015, 14:57   #1
yurik21
Аватар для yurik21
Авто: Hyundai Sonata 2009
По умолчанию Стук в рулевом механизме
Не нашел подобных тем и решил написать новую...
На сонате нф 2009г.в 2,0 появился стук в рулевом механизме (точно пока сказать сложно это стук в рейке или в насосе гидроусилителя).
Появился стук зимой, он проявляется при резком поворачивании руля в одну и другую сторону на заведенном двигателе. После прогрева и непродолжительной езды или же после проворачивания руля влево-вправо порядка 10-15 раз стук пропадает, при движении никакого стука нет. Соответственно стук вызван скорее всего гидравликой, а не механикой.
Ремень зимой немного посвистывал, но проскальзывания не видно (при поворотах руля), люфтов в тягах и наконечниках нет.
Две недели назад после небольшого похолодания один раз гидроусилитель сразу не сработал, а начал работать после нескольких поворотов с усилием.
После этого была заменена жидкость ГУР (она была темной), но проблема не пропала.
Сегодня был на СТО, ничего определить также не смогли. Сказали, что могут перебрать рейку, но они и сами не уверены что проблема именно с ней и посоветовали поездить пока стук не станет более явным.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
yurik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:30   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Такие у нас дороги. У меня рейка постукивала в повороте при движении на мелких неровностях, ямах, т.е. когда шток максимально выдвигался из цилиндра.
Ничего не делал. Не текло и слава богу. На спец.сервисе реек, также ничего не сказали толком.
Если дергать руль влево-вправо, то стук будет в любой машине - связь между колонкой и рулем, все таки, шлицевая, зазор имеется у всех.
Старый 08.04.2015, 21:07   #3
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Если шлицевая затянута хорошо, то там люфта не должно быть. Когда ездишь по прямой по не ровностям, (типа крупный грунт со щебнем, тогда в
рейке может разбиваться шлицевая (зубчатая пара) в самой рейке, или же
конечные втулки которые держат саму рейку по оси. Стук может чередоваться как раз из-за них. Надо снимать и смотреть.
Последний раз редактировалось din0van; 09.04.2015 в 18:31.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:54   #4
yurik21
Аватар для yurik21
На неровностях как раз проблем никаких нет, стук не возникает.
Проблема именно в гидравлической части, т.к. после прогрева все нормально работает.
После стоянки какой-то звук в рулевом ravs Ходовая и трансмиссия 24 10.07.2012 21:37
щелчки в рулевом в момент начала движения DVS Ходовая и трансмиссия 2 14.04.2011 00:57
Стук в багажнике Sancho Кузов и салон 3 05.01.2011 11:30
РЕШЕНИЕ проблемы стука в рулевом механизме ruslan1 Ходовая и трансмиссия 61 12.11.2010 09:37
стуки в рулевом LoginPassword Ходовая и трансмиссия 85 26.07.2010 22:14
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
