Старый 27.05.2015, 11:06   #1
Kapeltsov
Аватар для Kapeltsov
Авто: Santa Fe 2008
По умолчанию Спецам! Врет датчик бензина.
Спецам, потому что хотелось бы услышать тех кто смог победить проблему. Так как за год я 100500 версий услышал.
Hyundai Santa Fe 2008, бензин 2.7, автомат.
И так, было два теста:
1. Привычно жму тапок почти в пол, на показателе "110 км до заправки" падают обороты, к обочине, мотор глохнет, моторчек горит.
2. Завожу, опять газую, глохнет.
3. Завожу и плавно нажимаю газ совсем на немного. Поехала, тянулся так сколько мог. Потом опять заглохла и уже все.
4. Нашел 5 литров бензина, залил и доехал до заправки, там полный бак и поехал дальше...
Что примечательно, на заправке полный бак это 60 литров, я залил 5, но по паспорту 75.. где остальное.
1. Еду не спеша, падают обороты, обочина, глохнет. "109 км до заправки", уже не заводится.
2. Заливаю 3 литра, при этом количество КМ до заправки не увеличилось, а по мере езды только уменьшалось, 108..107.. заправка. Залил полный и поехал дальше.
Все бы ничего, по городу можно не доводить до "110км" но на дальние расстояния напрягает.
Меняли все фильтры, даже те которые не се сто знают. На сколько знаю, бак там в форме буквы П, два датчика бензина и так понял два насоса.
Как выявить проблему что бы не заменять последовательно все детали топливной на новые и отделаться малой кровью?
Kapeltsov вне форума   Ответить с цитированием
Timchenko89 (27.05.2015)
Старый 28.05.2015, 17:50   #2
Leksi
Аватар для Leksi
Два вопроса:
1. Вы ориентируетесь только по показаниям БК "пробег на остатке топлива"? На стрелку уровня топлива не смотрите? (это я к тому, что Вы фактически заглохли из-за отсутствия бензина). Или это был осознанный эксперимент?
2. Почему 2 насоса??? бак таки в форме "П"? и никакого перетока меж половинами нет? Если это так и при показании БК "бенза на 110 км", а машина глохнет (и на АЗС влазит меньше) могу предположить - 1 насос не работает и в баке (в одной из половин "П") остается мертвый остаток, который датчик уровня топлива видит, а "мертвый " насос выкачать не может....
Kapeltsov (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 22:33   #3
Kapeltsov
Авто: Santa Fe 2008
Осознанный. По стрелке и цифре на приборной панели.
Попрошу СТО проверить насос.
Старый 01.06.2015, 22:52   #4
serval
Аватар для serval
Авто: Санта Фе 2012
Надеюсь,эту тему видели:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=34112
Хоть и дизель,но симптомы похожи.
Santa Fe 2.2 CRDI,2012 г.в,Carbon gray 6A\T
serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 12:41   #5
Kapeltsov
Авто: Santa Fe 2008
Блин, а ларчик просто открывался.
Поцы на первом СТО, когда меняли топливный фильтр, надкололи место крепления трубки и она слетела. Трубка которая тянет топливо из второй половинки бака.
При аналогичной проблеме, начинайте с этого.
Теперь вопрос, показывает еще 50 км, но уже горит лампочка возле стрелочного индикатора. Если это ок, то попробую до 0 дойти, что бы точно знать когда бензина нет.
Старый 23.06.2015, 18:10   #6
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Kapeltsov Посмотреть сообщение
Есть два ньюанса-насосам очень вредно работать всухую. И второй-может насосать мусора со дна бака.
Старый 23.06.2015, 23:29   #7
Kapeltsov
Авто: Santa Fe 2008
Не дошел до ноля... после отметки 40 с чем-то км до заправки, вместо цифр начали отображаться - - - и мигать изображение машины и заправочной колонки.
Так должно быть?
Доехал до заправки, недолили примерно 4 литра до полного бака.
Старый 24.06.2015, 10:45   #8
PitV
Аватар для PitV
Авто: Santa Fe IIIDM 4WD 6AT + ГБО
Так і має бути... до нуля воно не доходить а показує --- . В мене DM так в мене взагалі після показів по залишку на 60-65 км починає показувати --- а по стрілочці так ще кілометрів на 50 показує (ще до нуля не достає)
PitV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 20:31   #9
Kapeltsov
Авто: Santa Fe 2008
Буду знать, спасибо.
насколько врет одометр? katuha Электроника 23 17.02.2013 18:37
1.5 CRDI - не врёт ли спидометр? Sanjok Отзывы, тесты, обзоры, советы 29 13.06.2012 18:54
Врёт спидометр на акценте 14 МТ Nickkr Двигатель и питание 16 18.09.2009 17:43
Датчик бензина! Xaltyrik Двигатель и питание 15 09.11.2008 19:41
трип - врет расход Pro100User Электроника 27 03.10.2008 00:06
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
