#1 |
После установки газа, утром или когда авто немного постоит заводится со 2-3 раза и еще я заметил что после простоя, когда включаеш зажигание бензонасос не качает, а включается когда крутит стартер. Диагностика ничего не показала, електрики грешат на газовщиков,а те наоборот. Я в тупике.
#2 |
при таких признаках - скорее всего газ попадает в коллектор через вакуумную трубку редуктора, вот и запуск с 3 раза...
Профессиональная установка, настройка, ремонт ГБО Stag, Zenit, КМЕ . Регулировка тепловых зазоров клапанов. Двигатель - ремонт и обслуживание, замена ГРМ, ходовая часть... установка доп. оборудования. |093.315.58.15 (только viber) | 066.760.04.01| 093.315.58.85.
#4 |
руки установщикам поломать... альтернативы нет...
#8 |
при первом включении зажигания - насос включается и выключается, если запуск неудался, при повторном пуске насос не включается чтобы не создавать избыточного давления...
#9 |
Еще может быть вариант, давление бензина стравливает либо через форсунки, либо через бензонасос.
При запуске на горячую, эбу считает, что давление в рампе есть, и насос не включает. Надо разобраться, кто виноват, бензин или газ. Можно либо выключить гбо, либо еще лучше перекрыть кран на баке. После выработать газ из магистрали, и проверить, как машина будет заводится. |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Плохо заводится на горячую | Гия | Двигатель и питание | 0 | 08.07.2015 17:19 |
| Плохо заводится на горячую | Гия | Новички - добро пожаловать... | 0 | 08.07.2015 17:12 |
| [Проблема] на холодную плохо заводится | Назар | Взаимопомощь | 1 | 07.04.2015 21:09 |
| Плохо заводится на теплую | Sergey Accent 1.4 A/T | Двигатель и питание | 90 | 31.07.2014 09:53 |
| Плохо заводится | Neonai | Двигатель и питание | 9 | 12.03.2012 21:07 |
