Старый 12.12.2007, 11:12   #1
Crazy Ann
Аватар для Crazy Ann
По умолчанию Проблема при выжиме педали сцепления
Пришла и моя очередь задать вопрос
Собственно у меня он практически в варианте голосовалки ))
Проблема - громкий скрип тире визг похожий на звук чего-то несмазанного и механического в действии при нажатии педали сцепления.
Собственно, вопрос - выжимной подшипник или диск сцепления? На что настраиваться морально и материально?
- Девочка, ты кто?
- Я добрая фея!
- А почему с топором?
- Да настроение что-то не очень...
Crazy Ann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:31   #2
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Проблема при выжиме педали сцепления
Сообщение от Crazy Ann Посмотреть сообщение
Кажись ниправ -есть мнение авторитетного источника, что это выжимной подшипник...не все так плохо...Грят - если пищит и визжит при выжиме - 90% выжимной подшипник..Гад.
Последний раз редактировалось $corpioN; 12.12.2007 в 11:37.
Старый 12.12.2007, 11:34   #3
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
а у тебя трос или гидропривод? (вариант - трос)
еще есть пыльник на коробке где вилка выключения сцепления, если он порвался попадает грязь и начинает скрипеть выжимной на валу и ось вилки, если целый, то 85% выжимной
TUCSON Club UA
Старый 12.12.2007, 11:59   #4
belorus
Аватар для belorus
Если звук есть все время, когда выжата педаль, то выжимной. Лучше не затягивать с заменой. По ходу можно разной профилактики сделать, напрмер заменить сальник первичного вала коробки (может подтекать, плохо для диска сцепления, если на него попадают хотябы капельки масла), поменять хорошим ремкомплектом все резиновое в рабочем целиндрике сцепления (ну или что там в механическом приводе), может быть полезно поменять сальник каленвала (снимается маховик. Нужно оценить симптомы) Это не проблема, просто рабочие вопросы. Но если таким сцеплением пользоваться долго, то можно угробить карзину сцепления. Потому что достаточно быстро подшипник может начать подклинивать или вообще заклинить, тогда перегреваются (теряют закалку и прогибаются) или стачиваются лапки корзины сцепления.
Последний раз редактировалось belorus; 12.12.2007 в 12:03.
Старый 12.12.2007, 12:10   #5
$corpioN
Аватар для $corpioN
А так все хорошо начиналось.............Аня, я бы тада уже и коробку менял....Так, на всякий случай.
Старый 12.12.2007, 12:18   #6
FNN
Аватар для FNN
Вот стоимость З/Ч и сама работа Сонаты 4 в июле 2007 (Новоконстантиновская 1-А).
По времени - в 8 утра с Андреем (Cosmos) затянули, в часов 17 забрал.
Последний раз редактировалось FNN; 22.08.2008 в 15:00.
FNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 12:26   #7
Prok11
Аватар для Prok11
Как раз сегодня хотел задать тот же вопрос.... Правда у меня Акцент и этот скрип я чувствую, когда отпускаю педаль (т.к. нажимаю быстро, а отпускать приходится по-разному). И вроди скрипа не слышно, а в ногу отдает... У меня ТО через 3 тыс. - можно еще поездить или срочно на СТО????
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 14:54   #8
belorus
Аватар для belorus
Сообщение от FNN Посмотреть сообщение
Ну, по нашему (г.Минск) дороговато и даже очень. А если учесть, что для этой работы ничего кроме умения отличть ключ на 17 от самого подшипника не нужно, то проще бросить клич по членам клуба. За хорошую поляну должны найтись джентельмены, а заодно и общение членов клуба.
Если что не так, то звиняйте, все такое простецкое делаю только сам, поэтому жаба спать не может, душит гадина, душит.
Последний раз редактировалось belorus; 12.12.2007 в 14:56.
Старый 12.12.2007, 16:39   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Re: Проблема при выжиме педали сцепления
Сообщение от Prok11 Посмотреть сообщение
ездь до ТО, с нашими пробками на механике сцепление будет таким же расходником как тормозные колодки
TUCSON Club UA
Старый 12.12.2007, 16:55   #10
dircat
Аватар для dircat
Аня, диск сцепления ты бы почувствовала сразу по характерному "аромату" и внезапно появившейся "плавности" при трогании и резком наборе скорости. Т.ч. скорее всего выжимной.
Скрип при нажатии педали сцепления Yura-L Ходовая и трансмиссия 24 17.09.2016 15:45
Клацание при отпуске педали сцепления. Критично или нет? Lis_1976 Ходовая и трансмиссия 32 08.07.2014 12:08
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Звук "Тук" при отпускании педали сцепления asterixkpi Ходовая и трансмиссия 14 17.01.2012 23:10
Странный скрип при выжиме сцепления! demokrator Двигатель и питание 0 27.06.2010 12:26
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
