Старый 13.08.2015, 15:56   #1
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
По умолчанию Детонация двигателя ("стук пальцев")
Привет всем. У меня вопрос. Где-то недели две наблюдаю за детонацией двигателя, в народе "стук пальцев". Если раньше могло проявиться кратковременно 1-2 секунды при небольшом ускорении то сейчас практически на любом небольшом подъеме. Например едешь на подъем, двигатель не давишь, на второй передаче держишь обороты 2300-2500 (двигатель не давлю -если нажать педаль газа дальше то машина очень легко начинает разгон) и слышен отчетливый постоянный стук пальцев. Пару дней назад ехал на перевал так вообще резко появился сильнейший стук и начала моментально падать тяга а потом через секунд 10 все вернулось на свои места. Читал на многих форумах, особенно на солярисах присутствовала эта проблема, ее решали прошивкой ЭБУ на офиц СТО (там даже сервис бюлетень был для этой проблемы).
Что можете подсказать по этой проблеме.
Масло свежее, свечи новые, бензин ОККО пульс 95.
Спасибо большое.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 16:18   #2
залить обычного 92, без всяких пульсов, плюсов, и т.п.
чем дороже бензин - тем больше вероятности что его намешали непонятно из чего...
Старый 13.08.2015, 16:20   #3
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Это я понял. Я постоянно годами езжу на 95-м окко. Пульс залил "с перепугу". Стук даже доносится когда на ровной дороге выровняю скорость без подгазовки...
Старый 18.08.2015, 12:32   #4
Таb
Аватар для Таb
детонация на этом двигателе не должна возникать. она в момент возникновения должна гасится эбу за счет изменения параметров смеси.
боюсь, что бы не было какой то поломки. сразу напрашивается вариант поломки датчика детонации.
ничего там не делали, что могли забыть надеть его разъем? двигатель не мыли?
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 12:53   #5
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Двигатель не трогали вообще. 2 дня тому поменял датчик детонации, вроде меньше стало. Но заметил одну вещь-детонация появляется когда на улице очень жарко-выше 28 градусов...
Старый 18.08.2015, 12:59   #6
Таb
Аватар для Таb
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
гуд.
боюсь, что у тебя возможна поломка двигателя. типа оплавления поршня или прогар клапана :(
Старый 18.08.2015, 13:00   #7
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
да ну...
Старый 18.08.2015, 13:50   #8
drebot-s
Аватар для drebot-s
Авто: Accent 1.4 MC
попробуйте заменить свечи.Можно взять старый комплект(если не выбросили)
drebot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 11:51   #9
_val_
Аватар для _val_
Как вариант нагар на днище поршня. Как следствие повышение степени сжатия и детонация даже на высокооктановом бензине. Тот факт, что детонация возникала периодично можно обьяснить попытками ЭБУ выровнять отскок УОЗ по детонации.
Хотя это только один из возможных вариантов.
Выкрутить свечи и посмотреть на поршня. Неудобно, но реально
Темке уже возраст. Возможно топикстартер уже все решил. Ждем отчет
Старый 27.08.2015, 12:44   #10
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Теме 14 дней. Вроде после замены ДД и клапана адсорбера уже почти нет детонации. Еще бы ВВ-провода поменять, бо вернул назад оригинальные месяц назад.
Стук передней "подвески" с левой стороны Husein Ходовая и трансмиссия 134 13.05.2015 11:19
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
"захлёбывание" двигателя при резком нажатии педали акселератора Valentin_V Двигатель и питание 14 15.03.2011 14:33
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
